Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA9CTW
  • 1 Размещено RA1QEA
Тема: Замена варикапа на КПЕ
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Здравствуйте, возможно ли в этой схеме замена варикапа на КПЕ без значительной переделки схемы?
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...5&d=1624993071
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,178
    2631
    5452
    Конечно можно. К нижнему концу С8 подключить КПЕ, а R5 и всё что ниже не ставить. Значение С8, в зависимость от КПЕ, для правильного перекрытия диапазона, прийдётся подобрать. Будет ли работать режим "расстройка" тут другой вопрос. Но это тоже решаемо: в этом случае, ёмкость С8 уменьшаем до 15-20 пФ, а КПЕ через свой конденсатор растяжки (подбирается) подключаем к точке соединения С3 и С8. Варикап для работы "растяжка", прийдётся оставить и ничего больше не трогать.
    Если передача не нужна то С8 и R5 не ставим.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Тогда и реле не нужны будут
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    ... возможно ли в этой схеме замена варикапа на КПЕ без значительной переделки схемы? ...
    Возможна.
    Вместо варикапа поставьте КПЕ ёмкостью 20 ... 45 пФ.
    Возможен такой вариант: КПЕ - 5 ... 25 пФ + КСО группы "Г", ёмкостью 20 пФ.
    Пределы изменения ёмкости варикапа КВ102Г 24.5 ... 44,1 пФ.
    Характеристики варикапа КВ102Г взгляните вот здесь:
    https://radiostorage.net/4209-varika...ravochnik.html
    Конденсатор С8 на плате остаётся.
    ... С8 и R5 не ставим.
    Не ставим резистор R5 и конденсатор С10.
    О, да у Юрия Васильевича (R9LV) сегодня День Рождения!
    Поздравляю Вас. Удачи и здоровья!
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Спасибо большое. Передача нужна. Вроде бы в этом приёмнике (контур 80) расстройки нет или я ошибаюсь?
    P.S С днем рождения Вас .
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Не ошибаетесь
  1. О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    от RA2FN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:12
  2. Замена К193ИЕ6 на К193ИЕ3
    от UR4QBP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 19:16
  3. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  4. Замена Прибой на KENWOOD
    от RW6CF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 08:50
  5. Замена варикапов
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:41
