20.04.2023, 03:08 #1QRPP
- 20.04.2023
- 41
- 5
- 5
Помогите определить деталь
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определить деталь. выше на фото это блок питания от 300Вт аудиоколонки SCOTT XSE100. к сожалению в интернете по данной модели нет детальной информации. Помогите пожалуйста определить то что с 5 ножками, взорванным корпусом и радиатором сзади.
Вот обратная сторона
в кратце. получается у блока 4 рельсы. 3 второстепенные (3, 5 и 12 вольт) которые работают исправно после замены основного конденсатора на 330uF. и 1 питание на 31 вольт для питания усилителя на 300Вт.
я бы отнес к мастеру, но к сожалению здесь в Корее таким делом не занимаются, обычно идет замена всего блока или на утиль.
P.S.: Прошу не судить, если я использовал не правильную терминологию.
20.04.2023, 05:08 #2
20.04.2023, 07:17 #3QRPP
- 20.04.2023
- 41
- 5
- 5
спасибо большое, 4L1G!
Простите за мою необразованность.
Просмотрев технический лист на LT3080ET узнал, что на 5 ножке стабилизатор принимает 40В. Это правильно? разве не больше должно быть напряжение на 5 ножке?
И есть ли альтернативные варианты в случае если в Корее не найду LT3080ET?
Спасибо заранее!Последний раз редактировалось greg2002mi; 20.04.2023 в 07:24.
20.04.2023, 14:18 #4
20.04.2023, 15:31 #5Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Какой стабилизатор...Вроде не 1 е апреля..Это какой то ШИМ с полевиком. Какой именно- пока не могу сказать.. По дорожкам же видно, что 300 в идет на трансформатор,далее на вывод этого ШИМ а..Не зря в текстолите прорези сделали... с другой обмотки , через диод и конденсатор идет питание этого ШИМ а...
Что то типа такого..
На фото же видно,что на плате два импульсных блока питания.Один маломощный низковольтный- второй мощный.Вот именно он и сгорел.
20.04.2023, 17:09 #6Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,551
- 520
- 71
Конечно ШИМ! Тут https://remont-aud.net/ic_power/ можно подобрать "по приметам".
Юрий RX3ASP
20.04.2023, 18:03 #7Standart Power
- 01.01.2006
- Серпухов
- 77
- 114
- 41
- 648
21.04.2023, 10:34 #8Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
21.04.2023, 12:59 #9Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А поищите: Стабилитроны, обычно подписывают: "ZD". Если такой есть на плата - тогда это обыкновенный диод.
Написано же: D4, а рядом - D1, слева. А справа - ?11.
И по цепям: стабилитрон (ZD)ставится между + и -, а диод выпрямительный (похоже, толстый, на большой ток) - иногда, как разделительный, но, чаще: выпрямитель, тогда он не один, да и цепь должна быть... чё выпрямлять - то.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
21.04.2023, 13:13 #10High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1035
TVS диод SMAJ18A от Bourns.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/54/SMAJ-778033.pdfR2DAW
21.04.2023, 19:48 #11Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Это два стабилитрона... или варистор?
Я, просто, с такими не сталкивался.
Давно не работаю со схемами...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.04.2023, 15:42 #12High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1035
Ну, нет это не совсем стабилитрон... Это лавинный диод (конкретно этот в традиционной одинарной конфигурации: анод-катод), задача которого защита цепи от импульсных перенапряжений и наводок.
В отличии от стабилитрона, он обладает большим быстродействием, рассеиваемой мощностью (больше площадь кристалла) и не предназначен для стабилизации напряжения (у него высокий тепловой дрифт).R2DAW
27.04.2023, 04:59 #13QRPP
- 20.04.2023
- 41
- 5
- 5
Спасибо еще раз за вашу помощь. просмотрев по схеме определил что ножка 1 и 2 это сток и земля, 3 это питание, 4 и 5 это Feedback и N.C соответственно. к сожалению варианты по вышеуказанной ссылке только 800-600В по напряжению стока. Подправьте меня пожалуйста, если я не верно мыслю: чтобы мне подобрать нужный импульсный регулятор TO-220-5L мне нужно определить какое питание идет на Vcc (3 ножка)? и когда подберу по напряжению и силе тока на стоке и на питании, подойдет любой с напряжением на стоке выше 300В и мощностью выше 300Вт и нужным питанием Vcc или нужно еще смотреть рабочую частоту?
если нужно еще частоту подбирать, подскажите как мне можно определить или вычислить нужную частоту?Последний раз редактировалось greg2002mi; 27.04.2023 в 05:04.
28.04.2023, 11:04 #14Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
очень похоже на это:
https://static.chipdip.ru/lib/336/DOC012336895.pdf
03.05.2023, 02:54 #15QRPP
- 20.04.2023
- 41
- 5
- 5
16Спасибо
