Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено RU3AL
  • 3 Размещено RN6L
  • 1 Размещено UA9OF
  • 1 Размещено RU3AL
Тема: Подскажите по разъему
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста по разъему, ищу ответную часть. Как он правильно называется, тип, марка? Шаг между "ножами" 1.5 мм.
    Плата активного шумоподавления авиагарнитура Бозе А20
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Просто спросил ИНЕТ
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Ясно, что есть и другие предложения. Главное тут есть правильное название.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    с таким шагом нашёл в шкаПчике - это от клавиатуры. Можно найти и в "мышках" но там часто просто пайка, хотя место под разъём.
    Удачи!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Это другие разъёмы с совсем другими контактами.
    Проще снять разъём и припаять провода напрямую. Если не подразумевается постоянное "втыкание/вытыкание".
    Вариант №2. Найти распространенный разъём 3пин "мама/папа" и переделать.
    Потеряете "аутентичность", но избавите себя и нас от поиска эксклюзивных разъёмов.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    так наверное догадается пару лишних отрезать. Если бы паять, то и разъём не искал бы.
    Я так думаю.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8428
    3166
    Я так думаю.
    Есть перфекционисты не желающие "нарушать изначальную конструкцию".
    Искать годами нужную деталь, не рассматривать альтернативы.
    С фабричной точки зрения ставить внутренние разъёмы - правильно. Меньше ручной пайки.
    С точки зрения пользователя... А какая разница? Запаял три провода напрямую, собрал в коробочку и забыл.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Коллеги, спасибо за советы. Конечно "подобрать, отрезать" не проблема. Если присмотритесь к фото, на разъеме не пины, а ножевые контакты. ответная часть ставится сверху, а не сбоку. Потому и интересуюсь, может кто знает как оно правильно называется. Ищу подобную "маму" под эти контакты. Если не найду конечно придется лезть с паяльником, но не хотелось бы...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    имею подозрение, что там шаг не 1,5 мм , а 1,27
    поскольку bose фирма юса
    уточни, если возможно
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,836
    5851
    265
    Ну да бывают... Вспомнил историю из прошлого века. Я работал в маленькой фирмочке, торгующей радиосвязью. В основном это были СБ-шки и профессиональные р/ст. Но время от времени продавали и любительские трансиверы. Один уважаемый пожилой радиолюбитель заказал какой то Icom. Взялись его ему доставить, тем более были одними из региональных дилеров Сайкома. Ребята в Сайкоме подсуетились, и в блоке питания японского аппарата перепаяли во встроенном блоке питания перемычку 110/220. Ну чтобы покупатель с этим не заморачивался. И получился облом, покупатель отказался от этого трансивера. Причина: "трансивер вскрывали и ковырялись в нем паяльником, а я хочу новый"... Пришлось отправлять обратно и ждать "нулевый". А покупатель в последствии его питал через ЛАТР...
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Коллеги, спасибо за советы. Конечно "подобрать, отрезать" не проблема. Если присмотритесь к фото, на разъеме не пины, а ножевые контакты. ответная часть ставится сверху, а не сбоку. .
    Однако если верить иностранным картинкам, то ответная часть однако засовывается сбоку.
    а стало быть, приобретя подобный китайский разъём в ближайшем магазине
    можно его подогнать подрезав мешающие элементы пластмасс
    ну, или если хочется абсолютной красоты, без подрезаний, тогда поменять разъём и на плате под китайский
    что же касательно определения как называется родной разъём по спецификации, то чтобы иметь вероятную возможность это определить ,
    надо было номер платы по спецификации показать в полном виде.
    а на фотке он обрезан
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Тот кабель что на картинке идет от блока управления на эту плату которая в самом лопухе, это разъем который черный. Белый разъем к плате не конектится и идет на микрофон (в который говорят). Там обычные пиновые разъемы.
    Номер платы 326720-0010
    С шагом погорячился, походу правда ближе к 1.27
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Вот картинка для платы с таким номером.
    на кабельном сером разъёме надпись BOSE
    фирма говорит, что по всем вопросам связанным с такой авиа гарнитурой обращайтесь в авторизованный сервисный центр
  1. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  2. Подскажите по интерфейсу микросхемы памяти
    от Wenderer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 18:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 18:12
  4. Подскажите по осциллографу С1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 06:52
  5. Подскажите по приемному тракту
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 22:53
