Показано с 16 по 26 из 26
Тема: 36 мГц-параметрический.
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    69
    3,395
    1366
    1648
    Уезжаю на восток, на дачу, там и вся техника, буду через несколько дней.
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Не должно быть там никакой точки.
    С2 питается от блока питания (конт. 2 разъёма).
    Потому и пометил С-4, сетку и R-1.
    https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ml#post2054978
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
    08.10.2016
    3,358
    2240
    4420
    Хорошая, красивая штука!!!А разве этих элементов в схему не надо? хоть стабилитрон и заперт. Колебательному контуру, хоть и незначительная, но нагрузка лишняя. Мне кажется развязать следовало бы вот так.
    Принципиально ничего не измениться. Но кажется будет лучше.
    R2 - это для неоновой лампочки.
    Я решил что стабилитрон. Спасибо. Надо учить матчасть.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    6,057
    1358
    313
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В схеме отсутствует точка (узел) резистор R2 и сетка лампы.
    Мной допущена ошибка в номере резистора. Должен быть резистор R1 с управляющей сеткой (отсутствует точка на схеме).
    Извините меня за невнимательность.
  4. #19
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    354
    86
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    все уточнено. Радио 1949 г.
    -совсем запутался что уточнено? Это же задающий на 3.5МГц...какая связь с 36МГц?
  5. #20
    10.08.2013
    MOSCOW
    81
    4,863
    2649
    1358
    Что лучше-то? Появился резистор, параллельно контуру. Вот это и есть (будет) лишняя нагрузка.
    И что там развязывать?
    И меня.
    Я всё внимание на красную загогулину ... которая не нужна.
  6. #21
    08.10.2016
    3,358
    2240
    4420
    резистор может и не надо, стабилитрон сразу на шасси. а конденсатор необходим (это моё, вы как хотите думайте). Объяснять я умею: 400 пФ параллельно контуру это до ... и больше, и даже если и прижмёте емкость подачей напряжения, всё равно остаётся значительной - значит надо уменьшить. Как - подключив последовательно дополнительный конденсатор , буквально несколько пФ. Подбором этого конденсатора можно устанавливать девиацию частоты (отпадает необходимости "городить" сложный микрофонный усилитель и зажимать стабилитрон кучей переменных резисторов и пр ). так как емкость стабилитрона будет подключена к контуру только частично то и температурная нестабильность контура от влияния стабилитрона, будет уменьшена. Сможете доказать обратное - с удовольствием почитаю.
    Вот примерно так...
  7. #22
    10.08.2013
    MOSCOW
    81
    4,863
    2649
    1358
    Вот примерно так...
    Согласен: неполное включение стабилитрона (варикапа) в контур.
    Сложность модулятора не изменится. Куча резисторов, тоже, не понадобится.
    На фрагментах, (я думаю) не модуляторы, а аналог КПЁ.
  8. #23
    08.10.2016
    3,358
    2240
    4420
    а аналог КПЁ.
    Да, верно, но ЧМ модулятор и есть КПЕ, который меняет свою ёмкость в такт с изменениями НЧ. это же так просто. И мой пост #13 тоже про это. Я тут нипричём, ЧМ модуляция с помощью дода придумана в 50-х годах. В наше время со сдвоенными варикапами, получилось ещё проще. Но Георгий выбрал эту схему, он любитель старины, я же заглядываю на его старания (завидую по доброму) с современной "колокольни". Знаю, где можно сделать по другому (я же другой) и почему.
    Про фрагменты схем, ну там просто, подписано же : "примерно так", т.е как можно развязать контур и стабилитрон (который используют как КПЕ).
    Пусть Георгий собирает, я очень хочу что бы у него ВСЁ получилось! Всё, что он задумал. Это не разрешение, это желание!
    Полная статья в Радио №9 за 1956 год стр 23. я только схему из неё. Схема не для того - взял и сделал, она для подсказки, учебная, как можно делать. Не ругайте, если достал! Привычка (дурная, но не могу удержаться - привычка)
Название:	1956 9 стр 23.png
  9. #24
    26.06.2006
    69
    3,395
    1366
    1648
    Потихоньку продвигается.
    По ходу кое что меняются, готов схема ГПД и все его детали. Да чего же люблю старую литературу
    Изображения Изображения
    Георгий
  10. #25
    26.06.2006
    69
    3,395
    1366
    1648
    Это главный вопрос, то что минуя кварц, контур подключается через емкость, а тот просто схема и ни кокой отношении не имеет с 36 мГц.
    Георгий
  11. #26
    26.06.2006
    69
    3,395
    1366
    1648
    Есть генератор на 35 мГц, ша нужно прослушать сигнал на приемнике (TS-450s), а потом подам НЧ. Пока с анода не снимаю второю гармонику.
ID:	363098   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  1. Через SAT из Южного Саво 3-6 февраля
    от R1AIT в разделе Космические виды связей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 17:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:35
  3. BLV 36 - PA 144Mhz ?
    от LZ2MEA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 18:22
