Показано с 1 по 6 из 6
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Не работает ВЧ делитель напряжения.
    Нужен ВЧ делитель напряжения 1:10000. Попробовал спаять из советских резисторов млт.Подключил к трансиверу для проверки в режиме RTTY. На 1.6 МГц на нагрузке 50 Ом 7 Вольт. На 6 МГц на нагрузке 50 Ом 7 Вольт.Через делитель см.схему, на 1.6 МГц на нагрузке 75 Ом 0.8 мВ. На 6 МГц на нагрузке 75 Ом 3 мВ. Не могу понять в чем дело? Думал может ВЧ вольтметр не работает, нет осциллографом тоже такие же значения. (по амплитуде) Менял резистор 75 Ом на смд, думал может индуктивность резистора влияет, нет результат такой же.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Основная проблема - резистор 750 кОм и ВЧ.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    В чем здесь проблема? В индуктивности? Так на 6 МГц наоборот напряжение больше.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Нужно сделать делитель частотнонезависимым- поставьте параллельно 75 Ом емкость порядка 3000 пФ... резистор 750 кОм имеет паразитную емкость, она и шунтирует его с повышением частоты
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Попробую тогда подобрать другой резистор 750 кОм. Например угольный, старые зелёные. Они по длине больше может будет работать.
    Да точно. Поставил зелёный длинный резистор 750 кОм всё заработало. Спасибо.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Смотрите чтобы не было " спиралей" под красскоой.
  1. Германиевые транзисторы работают от меньших напряжений
    от Valerii Dmitrievich в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 12:24
  2. Не работает монитор
    от RV6LUA в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 17:10
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:44
  4. почему не работает PROTEUS 6.5
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:10
  5. Теория работы ВЧ моста. (MFJ-259)
    от Alex007 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 22:20
