Показано с 1 по 15 из 22
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Наводки ВЧ напряжения с ГСС
    Решил собрать ГСС. Возникла проблема с наводкой ВЧ напряжения. Гетеродин даёт 0.5 Вольта, всё в экранах (в коробочках) при подключении кабелем корпуса радиостанции к корпусу генератора ( центральный проводник не подключен) прекрасно слышно генератор. Не знаю сколько но 1 мкВ точно наводится наверно. Подскажите как от этого избавиться? Как делается экранировка в промышленных ГСС?
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Двойным экранированием. Генератор и схему деления в экран, потом еще один экран. Кабель к разъему тоже. Ещё и выносной делитель с двойным экранированием для долей микровольта.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Эти два экрана гальваническую связь между собой имеют? Если да в какой точке?
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Выходного разъема. Экран от блока до разъема просто посеребренная труба, внутри -коаксиал. Была такая книжка "Конструирование РЭА", там подробно описывалось двойное экранирование.
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    еще и аттенюатор очень тщательно нужно будет делать и тоже экранировать...
    кстати, для ГСС норм подходит nanoVNA. мой выдает -13 dBm на КВ
    дальше аттенюатор и вперед...
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Так делать нельзя.
    ГСС подключаем к приемнику через нормальный АТТ и обязательно хороший контакт как центральной жилы, так и оплетки. Экран кабеля лучше конечно двойной, но на КВ и одиночный нормально себя ведет, если он не черный и нет разрывов. Это начало. А дальше фиксируем уровень пролаза сигнала, если он есть, и устраняем его, поняв где он идет. Да, от того, как сделан вход приемника, тоже могут быть определенные чудеса.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,675
    498
    24
    Для начали надо определить пути пролаза.
    Это не только эфир, но и все проводники соединённые с генератором и входными цепями приемника.
    Поэтому кроме экранов, ставят ещё и развязывающие фильтры например на провода питания или управления.
    Согласующие, симметрирующие устройства и прочие причиндалы антенн и передатчиков тоже ставят и для этого.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Как здесь делать двойной экран и поможет ли он? Если я соединяю точку А, оплётка кабеля, с точкой Б, корпус аттенюатора, сигнал проходит.
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Так делать нельзя.
    Без разницы. И резистор 50 Ом подключал см.схему.
    12.11.2024
    271
    41
    Cразу после института работал на производстве навигационного оборудования, была лаборатория, на минусовом этаже полностью экранированное помещение Как то однажды снимал диаграмму антенны, и не получалось, всё время косило, долго разбирался, было понятно что не в изделии дело. День на третий пришел матерый инженер, посмотрел, сказал что всё понятно - достал полметровую отвертку и с усилиями затянул все винты на генераторе... После чего стало всё ровненько как на картинке.
    прекрасно слышно генератор. Не знаю сколько но 1 мкВ точно наводится наверно.?
    Думается у вас пролезает через аттенюатор. Поищите где нибудь АТТ от старого ГССа, самому качественный не сделать.
    Ну и все детали должны быть качественные. Бывало передернишь разъём на дуплексном фильтре - и подавление ушло
    30.11.2007
    242
    21
    11
    А какая разница какой аттенюатор если сигнал проходит по корпусу. Там хоть центральную жилу закорачивай с оплёткой все равно сигнал есть.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    если он не черный
    Вы имеете в виду цвет кабеля?
  12. #12
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Пролаз сигнала по одному проводу - это "больная" тема. Особенно хорошо связь по одному проводу знают телефонисты. На ВЧ проблема гораздо серьёзнее, вплоть до того что приходиться самоделку полностью раскидывать и компоновать заново. Применительно к данной теме и ситуации: 1. Выход ГСС должен быть низкоомным, не выше 75 Ом. 2. Тщательная экранировка каскадов. 3. Особо тщательный подход к общему проводу/заземлению. А исходя из этих требований и соответствующая компоновка/расположение узлов. Кстати, правильное распределение каскадов по разным платам тоже имеет значение. Был опыт сборки прибора для измерение IMD3, который пришлось раскидывать и монтировать несколько раз.
  13. #13
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Применяю внешние аттенюаторы промышленного производства, уровень сигнала в самодельном генераторе 10 мВэфф, питание батарейное. Можно попробовать корпус Вашего генератора полностью обернуть алюминиевой пищевой фольгой для уменьшения паразитного пролаза сигнала.
  14. #14
    16.03.2013
    694
    358
    Важный момент при измерениях: корпуса ГСС и приёмника соединены между собой отдельным проводом? В идеале также должны быть и заземлены на действительно землю. Хотя в многоэтажках это сделать затруднительно.
  15. #15
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Для оценки чувствительности радиоприёмников типа Р-680 применял ГСС типа Г4-116 и Г4-139 с внешним аттенюатором 20 дБ как рекомендовано в техническом описании на генераторы для сигналов уровнем 0,1 мкВ или менее. Заземление было на батарею центрального отопления. Сигнал по корпусу "просачивался" на уровне 10-15 нВ. Избавиться от паразитного просачивания с промышленными генераторами не получилось.
  1. ВЧ напряжение драйвера
    от RV9WHU в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 00:18
  2. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:48
  3. Измерение напряжения с помощью AD7705
    от RA0SMS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 06:23
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 16:45
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
