Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    12.11.2024
    271
    41
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    А какая разница какой аттенюатор если сигнал проходит по корпусу. Там хоть центральную жилу закорачивай с оплёткой все равно сигнал есть.
    Из написанного следует что у вас нет корпуса. Ищите где он у вас потерялся.
  2. #17
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Цитата Сообщение от sgk1 Посмотреть сообщение
    Избавиться от паразитного просачивания с промышленными генераторами не получилось.
    Нет ничего идеального, это верно. Завод-изготовитель признаёт факт возможного просачивания. Как-то давно измерял "связь по одному проводу" в телефонии. Точные цифры не помню, но оказались не такими уж и хорошими, учитывая что это звуковые частоты. Попробую ещё раз померить (ради любопытства, заинтриговало), правда с учётом выходных/праздников не могу точно сказать когда.
  3. #18
    01.08.2006
    451
    177
    122
    Как здесь делать двойной экран
Название:	Схема ГСС (1).jpg
ID:	364224 Лучший корпус -канистра. Н у а как управлять аттенюатором -техническое творчество
  4. #19
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Вы думаете это сработает? Ведь сигнал идёт по корпусу аттенюатора.
  5. #20
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    https://www.youtube.com/watch?v=qDy5gTBmHuw
  6. #21
    01.08.2006
    451
    177
    122
    "Ну и пусть циркулирует..."("бородатый анекдот)
    Внешний замкнутый экран надлежащего качества закрывает все пути утечки, иначе чем через корпус разъема. А здесь уже начинается ваш приемник (фидер, это тоже часть РПУ). В ответственных системах (космические измерения) применяют и тройное экранирование, дабы исключить качество сборки. Еще и графитом покрасят.
  7. #22
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,676
    498
    24
    Сигнал идёт не по корпусу, а просачивается через другие цепи ( питание или цепи управления, плохой экран кабеля или плохие контакты). Чем ниже уровень сигнала, тем сильне это влияет.
    В советских ГСС при включении на вход приемника доп аттенюаторов,как на фото, удается замерить уровень и меньше 1 мкВ. Без них 1 мкВ уже проблема.
    И обращайте внимание на экранировку не только выхода ГСС, но и входных цепей приемника.
  1. ВЧ напряжение драйвера
    от RV9WHU в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 00:18
  2. Измерение ВЧ напряжения
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:48
  3. Измерение напряжения с помощью AD7705
    от RA0SMS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 06:23
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 16:45
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
