17.08.2009, 15:25 #1Без позывного
- 07.08.2009
- 45
- 16
Измерение ВЧ напряжения
Привет всем.Возник вопрос с измерением ВЧ напряжения.Для измерения ВЧ напряжения хотел приобрести вольтметр типа ВК7-9,15 .Посоветовался с одним человеком по поводу измерения ВЧ напряжение вольтметрами типа ВК7-9,15 .Он сказал что этим вольтметром можно измерить милливольты ,и то только через тройник,и что в паспорте про измерение ВЧ напряжение ничего не пишут,посоветовал взять осцилограф типа С1-65А.Хочу спросить про измерение ВЧ напряжение до 200Мгц ,как мерить правильно и чем лучше?
17.08.2009, 15:44 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
17.08.2009, 16:06 #3Без позывного
- 07.08.2009
- 45
- 16
17.08.2009, 16:16 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Измерение импульсных напряжений возможно только осциллографом - дело не в частоте, а в форме сигнала. Для измерения в приемной или передающей аппаратуре в ряде случаев можно использовать и ВК7-9. Но там, где речь идет о небольших напряжениях (десятки и сотни милливольт), можно сделать простую приставку в цифровому мультиметру. Они были на страницах журнала "Радио".
Борис RU3AX
17.08.2009, 16:56 #5Без позывного
- 07.08.2009
- 45
- 16
17.08.2009, 17:00 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
09.09.2009, 10:38 #7Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Как измерить вч напряжение на кпе самодельного приемника? Можно ли сделать это вольтметром?:
Последний раз редактировалось Serhio; 09.09.2009 в 10:41.
09.09.2009, 10:49 #8Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Можно. Селективным вольтметром. Измеряет микровольты.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
09.09.2009, 10:52 #9Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
осцилограф типа С1-65А это 50Мгц а по вольтметру Вам сказал RU3AX
11.09.2009, 08:48 #10Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
у 65А полоса 50 мгц..на 200 мгц он "завалит" картинкуИ ВНЕСЁТ В СХЕМУ СВОИ 25 ПФ......не стоит он этого..КАРТИНКУ\ФОРМУ СИГНАЛА ОН ДАСТ ВАРИАНТ ПОСМОТРЕТЬ.
лучше всё же В7-9\15 (если память не изменяет-на чинается с 1 вльта вч мерять..)или плодобными...я пользуюсь В7-26.
P.S.....кстати подобная тема тут была на форуме..на многих листах "ломались копья"-поищите..там и ответ был на Ваш вопрос....
73!Последний раз редактировалось RK3ZG; 11.09.2009 в 09:05.
Леонид (RK3ZG)
