Я на таком производстве работаю. А вы таки почитайте литературку. Книги сеют разумное, доброе, вечное.
Балеринку сходу не нашёл, давно на глаза не попадалась:)
Из подручного, примерно так заточенным бором, зажатым в ручные тисочки, прорезаю канавки в фольге.
И насчёт пятачков, раньше был распространём монтаж УКВ аппаратуры на латунных посеребрянных шасси, с применением опорных конденсаторов и проходных изоляторов из фторопласта. Вот эти проходные изоляторы очень похожи на пятачки на фольге:)
Да, в Радио встретилась описание году так в 82-м (посмотрю точно) Примерно в то же время изготовил резец, не только для пятачков, можно и кружки из пластмассы вырезать и отверстия, да и для разметки не лишнее От "пятачков" отказался почти сразу. Точнее пятачки у меня "квадратные", той формы что надо и гораздо быстрее.
Вложение 361819.
Квадратный пятаки и плату режем резаком.
При работе по стеклу эти сверла надо менять часто. Я резец для балеринки сделал из обломка (хвостовика) сверла из ВК-8. Да, затачивать пришлось на алмазном камне. Но один раз заточил и забыл.
Да нет. Очень часто конструкции рождаются "по ходу пьесы". Т.е. накрутил пятачков для одного каскада, собрал его, настроил и проверил. В зависимости от того что в результате получилось, делаешь следующий. И так покаскадно. Когда достиг конечного результата, лишний кусок стеклотекстолита отрезал, сфотографировал и изделие готово к публикации :)
Да ладно! Это ж сколько пятачков нужно накрутить шо б оно затупилось? Срезать нужно только фольгу .Заглублять сильно не нуна.
Ну когда я свою эксплуатировал, крутить было нужно много. И сверлить. Сверла обычные вообще садятся на на раз. Поэтому понакупил цельнопобедитовых. Они правда требую очень аккуратного обращения, ломаются. Но зато когда сломается так что от рабочей части остается 3-5мм, сверлить можно долго. А из хвостовика такого сверла как раз резец для балеринки сделал.
Ещё в советские времена бывал в гостях у известного УКВ-радиолюбителя в Костроме.
У нас - обычная студенческая практика на одном из их предприятий, а он - только что с УКВ полевого дня вернулся.
Показывал внутренности своих самоделок.
Технология была потом применена мной в своих единичных изделиях.
Фотоснимки тогда ещё не были общеприняты в повседневной практике.
На словах - краска на фольгированном материале с последующим сцарапыванием резцом (не фольги, а краски на фольге), затем - травление.
Но он-то ещё и серебрил потом..
Совершенно согласен!
Делаю платы сотнями - тысячами.
Для единичных, радиолюбительских конструкций, сделать платку 10х10см около 30 минут.
Идеального качества, с кружочками, квадратиками, дорожками...
Все эти "вырезания пятачков" было актуально лет 20...30 назад. С химией - беда, принтеры в новинку, спец бумаги для ЛУТ нет...
Сейчас, эта "нано технология"... с протачиванием резца... Как добыть огонь трением... Не актуально.
Тогда было много азотной кислоты и здоровья:)
Это тогда, сейчас это самый актуальный способ, особенно на серийном производстве. Не смотря на то, что иногда делают платы на станке с ЧПУ фрезой, для серийного производства это не годится.
Не сказал бы, что беда. Практически всё нашлось в интернете.
Хороший способ, но к способу изготовления плат отношения не имеет.
Потому что это сейчас основной способ монтажа, самый автоматизированный, потому быстрый и дешёвый способ, по современному называется SMD. Все платы, вне зависимости от частот, травленные.
Похоже, вы понятия не имеете, как сейчас выглядит производство электроники, и продолжаете врать, что имеете к нему отношение. А врать не хорошо, даже в вашем возрасте.
