Показано с 1 по 9 из 9
    gudok
    Гость
    Изготовление корпусов
    1.Кто знает, где можно достать пластмассу для изготовления
    корпусов? И вообще, как её резать, сгибать и т. п.?
    2.Какие есть способы быстро и красиво изготовить корпус?
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Большое количество пластмассовых корпусов продаётся в том-же ЧИПе-ДИПе. Поэтому подобные вопросы можно задать только от исключительной бедности. Если это так, то большое количество подобных придумок (с общей идеей "как из г...на конфетку сделать") было опубликовано в 70-80 годах в журналах "Радио", "Моделист-конструктор" и т.п. в разделе обмен опытом.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Всякого рода интересные материалы я нашёл в фирме которая занимается изготовлением наружной рекламы (хотя внутреннюю они тоже делают), немного дороговато, хотя я думаю вам не много то нуна.
    Было интересно - наличие оргстекла (разной толщины и цвета), так же некоторые алюминиевые профили из большого асортимента.
    Такие фирмы есть по идее в каждом городе.
    Может себе чё-нить подберёте - это на тот случай если у вас сильно особенный случай с корпусом (какой-нить специфический).
    А всё таки для своих самодельных конструкций лучше подбирать готовые корпуса. Теперь подбор корпуса у меня стоит ещё в самом начале когда ещё и пилить, травить и паять то не начал.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Корпуса делаю из железа от старых компьютерных корпусов, собирая их на 10мм алюминиевых уголках.
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Re: Изготовление Корпусов
    Первоначальное сообщение от gudok
    Вы забыли указать что в корпусе будете размещать. Если светомузыку то подойдет и пластмасса. Если приемо передающее что-то , то только железо.
    юран
    Гость
    Для премо передающей аппаратуры все таки лучше использовать металл. А для более простой работы я рекомендую поьзоваться AL. А соединять между собой стенки корпуса уголком из того же металла, для декорации можно самоклеющейся пленкой оклеить.
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Самое главное в этой технологии - научиться гнуть! Если освоите это, все остальное просто. Как гнуть? Термопластичная пластмасса (оргстекло, полистирол)гнется с нагревом. Берете две деревянные рейки, длиной около 400 мм, на концах скрепляете, так чтобы между рейками было расстояние 10 мм. В этом зазоре, по всей длин, располагается нить из нихрома (диам. 0,5 мм), так чтобы если на рейки положить лист пластмассы, между поверхностью пластмассы и нихромом было расстояние 2-4 мм. Нить нагревается от ЛАТРА, трансформатора и т.п. до темно-красного цвета. Нить удлиняется, чтобы не провисала, один конец должен быть закреплен с помощью пружины. Положив лист, выдерживаете до размягчения и гнете. Получается очень аккуратный уголок. Из двух, изготовленных таким образом П-образных деталей получается корпус. Для крепления плат, в нужных местах приклеивается шайба из пластмассы, в которой закреплен гайкой винт М3 с потайной головкой. Для этого сверлите кусок пластмассы, зенкуете, вставляете винт и крепите его гайкой. Головка винта не должна выступать. Затем приклеиваете это изделие в нужном месте гайкой вверх. На выступающий конец резьбы винта устанавливаются платы и прочее. Клеить дихлорэтаном. Можно потом окрасить. Лучше всего импортной краской в аэрозольных баллончиках для окраски бамперов машин, так как не всякие краски хорошо держатся на пластмассе.
    Гнуть металл сложнее. В тисках, молотком, не пойдет. Конечно специалист и так согнет. Но лучше гнуть в приспособлении. Для этого надо четыре металлические пластины, сечением 10х40мм, и длиной около 300 мм. Две пластины должны иметь срезанную под 45 градусой одну сторону (как нож, только не с двух сторон, а с одной). Кладете две пластины рядом, на них лист металла, линией сгиба на линию соприкосновения пластин. Сверху пластины со скосом, скосом вверх и друг к другу. Зажимаете пластины струбцинами (надо минимум четыре) или маленькими тисками. Затем гнете, куда, наверное понятно. Для этого и скосы на пластинах. Пластины обеспечивают минимальный радиус изгиба. Получается очень красиво. Освоите эту технологию, остальное зависит от вкуса и изобретательности. На передней панели неплохо смотрятся ручки (как раньше на старых приборах) от мебели (я имею ввиду П- образные, от выдвижных ящиков столов.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    С металлом действительн сложнее. "Жесткий" дюраль так просто не согнуть - треснет по линии сгиба, причем чем меньше радиус изгиба, тем вероятнее. Его можно "отжечь" вдоль линии сгиба, тогда этого не произойдет. Только "отожженный" он будет минут 20-30, потом опять станет хрупким. Если никак, то единственная альтернатива - соединять на уголках дюралевых.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Идея от рекламы не лишена смысла. Есть отделочные листовые материалы, например, Алюкобонд и другие ...бонды. Это металлизированый пластик для облицовки фасадов и вообще облицовки. Режется изнутри на 50% и гнется идеально. Внешний вид корпуса получается на уровне TV Panasonic ( серебристый или какой подберете).
  1. Изготовление корпусов
    от UU5JPP в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 23:57
  2. Изготовление QSL-карточек
    от R3AOV в разделе QSL
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:53
  3. Документация к установке герметизации корпусов микросхем УСКМ-3М.
    от METALL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:03
  4. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  5. Изготовление АФУ
    от alex100 в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 08:52
