Показано с 1 по 10 из 10
    embryo
    Гость
    Помогите выбрать транзистор
    Господа!
    Пожалуйста, помогите подобрать транзистор.
    Ситуация: есть сигнал с микросхемы 74HC00 с частотой 1.2 Hz и амплитудой примерно 1.4-1.5 V. Хотелось бы усилить амплитуду до 2,8 V.
    Пробовал загрузить справочник по полевым транзтсторам, но там очень много различных характеристик, которые на мой взгляд без высшего специального не разобраться. Объясните на что смотреть если в будущем понадобиться изменить вольтаж.
    Буду примного благодарен.
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Для таких частот и напряжений бери любой маломощный.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Параметр мощность
    На выходах 74HC при нормальных условиях работы напряжение изменяется от 0 до напряжения питания. Это если в импульсном режиме. Также бывают схемы, где КМОП элементы работают в линейном режиме. На одном инверторе можно сделать усилитель, с коэффициентом усиления по желанию. Если есть лишний колокольчик (один из 4-х 2И-НЕ) - на нем и сделайте усилитель. Схема - вход через последовательный резистор 10 кОм и с выхода на вход резистор 20 кОм. Получается инвертирующий усилитель с Ку = 2.
    Вы поподробнее скажите, что вообще есть и что хочется? А то я тут фантазирую, может у Вас совсем не то...
    embryo
    Гость
    Схема http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/xx.gif
    чип -74HC00, сопртивление 680 Ом, емкость 470 пкф на 10 В. На выходе низкое напряжение, а усилитель на транзисторе КТ 315 Б у меня работать отказался.
    Первоначальное сообщение от Михаил
    Параметр мощность :
    Ну не понимаю я ни фига в транзисторах, доктор я, травматолог, имейте снисхождение....
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Емкость тут должна быть 470 мкф.
    С пкф добра не будет.
    А КТ315 в такой схеме обязан работать (если не дохлый).
    Он тут больше не усилителем, а переключателем служит.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    У серии 74HC выходы маломощные, поэтому 680 Ом может оказаться маловато, на выходе импульсы малой амплитуды получаются и транзистор не закрывается, лампочка по идее не гаснет, а лишь подмаргивает. Попробуйте раз в десять побольше сопротивление поставить, хоть 10 кОм, можно 20. Для эксперимента пока что. Лампочка должна начать гаснуть, но с меньшей частотой. Конденсатор потом нужно будет уменьшить, чтобы мигало чаще. И к транзистору лучше не 1 кОм, а хотя бы 2 кОм поставить. Дизайн схемы не для 74HC, отсюда и проблемы. Мне так кажется.
    embryo
    Гость
    Red face
    У меня не лампочка, а 4 параллельных светодиода, мигают, но тухло как-то, неярко.
    Объясните дураку, где у транзистора коллектор, база и эмиттер, если на корпусе КТ 315 Б, только одна нога отмечена (Б)? и как они на схеме отображаються? А то я,xxxxx, мог и спаять неправильно...
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Если держать плоской стороной к себе, ногами вниз, то слева направо: эмиттер - коллектор - база.
  1. Р-105Д, Р-107, Р-109М
    от Noxer в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 08:32
  2. Помогите определить транзистор
    от Инспектор в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:14
  3. Помогите распознать транзистор!?
    от Andrey_K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:11
  4. Что купить IC-746PRO или IC-756PROII ?
    от RW3QEU в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2003, 09:03
