Продолжение - ФЭМ7
Продолжение - ФЭМ7
Извините за такую "пирамиду", но я не знаю другого способа передать такой объем.
Владимир.
Читаю, просьба без стука не входить :)
Многие высказывания о ЭМФ, в том числе и мои, можно после прочтения считать бредом :confused: :баран:
Слово специалисту - информация из первых рук!
В книге еще много интересного - и по применению и по конструкции различных видов электромеханических фильтров, но надо же все это отсканировать...
Если кого интересует, могу сделать. Правда, в форуме неудобно выкладывать.
Владимир.
AversT
Предлагаю разместить файлы на http://dl7pga.narod.ru - медленно скачивается, зато много места. Поэтому высылайте их мне по почте на dl7pga@yandex.ru , на форуме страшно неудобно - загруженный файл вроде бы нельзя удалить или заменить другим. А ссылку давать на следующий день. Я проверяю почту утром и вечером, поэтому задержка будет минимальной. ок?
Первые 8 файлов закачаны от
http://dl7pga.narod.ru/fem1.zip ...
и до
http://dl7pga.narod.ru/fem8.zip
Уважаемые коллеги!
Я
все никак не могу успокоиться насчет согласования ЭМФ НА 215 кГц. Суть проблемы вот в чем. ФЭМ 215,000-01,000-2,5 установлен мною в переделанный на транзисторы Р326 (не М) в качестве телеграфного. Место его - между стоком 2-го смесителя КП306(вход) и 1-м затвором 1-го УПЧ(КП306). Работает отвратно. Звон, несколько всплесков- 5- в полосе пропускания. Настройка обмоток в резонанс почти ничего не дает(резонанс тупой). Подбор Rн как-то влияет,но оптимума не нахожу. Снял АЧХ тремя способами - самодельным свиппом (чисто качественная оценка), с помощью Г4-18А, В3-42, Ч3-36( оказалось довольно трудно перестраивать ген.в малых пределах даже на 1-м диап. И еще одним старым способом, модулируя ГСС (АМ) от перестраемого звуковика Г3-118 и выделяя исследуемым фильтром верхнюю боковую. ГСС при этом настраивается немного ниже нижнего ската АЧХ и не перестраивается. Рез-ты получились близкими. АЧХ состоит из пяти горбов, глубиной 13 -14 (!!!) Дб. Полоса по -6 Дб по крайним горбам ок. 1кГц. Третий (средний) горб - точно 215 кГц. Выход фильтра не нагружал и не настраивал. Коллеги, как Вы думаете, такая дикая неравномерность - это какая-то спец. АЧХ или неправильное включение фильтра? Дефект я почти исключаю, т.к. проверил 2 фильтра разных лет выпуска, не б.у. Может быть, у кого-то есть инфо по этому фильтру ?ФЭМ215,000-01,000-2,5.
С УВАЖЕНИЕМ, Александр.
