Показано с 1 по 14 из 14
    grupenfuhrer-ss
    Гость
    Как собрать FM передатчик на 100 м ?
    Обращаюсь к вам, уважаемые радиолюбители!
    Сам я разработать такую схему не смогу, а вот спаять готовую (не сложную) могу. А нужна мне такая схемка, которая будет надеёжно передавать музыку с моего МР3 плеера через выход наушников на мой радиоприёмник в радиусе до 100 м. Чтоб можно было положить плеер на столе дома, а с приёмником ходить по двору и ловить на Fm диапазоне "мою" волну. Заранее всем сапсибо за ответы.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Поищи в инете Радиомикрофон 70-100 МГц
    Таких схем очень много...
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    http://www.pirat-fm.narod.ru/stenc.htm - это если захочется стерео добавить...
    10.06.2007
    112
    14
    30
    Тут очень много радиомикрофонов и не только... http://vrtp.ru/index.php?act=idx
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Зачем что-то паять-то? Давным-давно все уже придумано. Продается в магазине автозапчастей.Так и называется ФМ-ретранслятор.Вставляется в прикуриватель(питание 12 вольт),настраивется желаемая частота отдельной кнопочкой в пределах 88-108 МГц, имеет стерео шнурок для входящего сигнала и и если добавить отдельную антеннку-дальность под 150-200 метров, проверено!
    Цена 400-600 рублей!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Мужику 28 лет, а он всё по двору с приёмником/плеером. Hi!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    нет не будет
    ржунимагу плюс не передает ничего ведь
    вот если антену между л1 и ц4 то будет. но плохо. будет как терменвокс))))..........
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от grupenfuhrer-ss Посмотреть сообщение
    Скажите, а если я такую схемку соберу, будет работать?
    АНТЕННА на отвод от холодного конца.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну блин повеселил Ну антенна не туда это раз , второе если чита на базу с mp3 плеера подать (вообще то для начала неплохо стерео в моно свести) то будет перемодуляция - уже проверено не по разу - надо хотя бы один переменик поставить и поытным путем подобрать девиацию ЧМ. И еще блин - наивные люди типа 100м радиус а дальше тишина - хрен то там ... Ну во первых по моим экспериментам на 100м потянет разве что в ровной без горок степи по прямой видимости и то под вопросом ...(тока антенну влепи куда надо) А так сплошная интерференция особливо в лабиринтной застройке - так что бьет недалеко и блин идешь сигнал хороший - отойдешь на полметра Глухо как в танке - еще на полметра отошел и обана опять громыхает...В дедстве уже наигрался выше крыши - тем более настроить сложно - в полуметре рукой провел и частота уехала .. В общем только методом последовательного приближения и потом всех кто подойдет ближе 2 метров к девайсу сразу отстреливать из дробовика (в профилактических целях) чтоб частоту не сбивали . И питать только от батарейки можно или от стабилизатора с ОЧЕНЬ хорошей фильтрацией - иначе вылазеен весьма приличный фон переменного тока
    grupenfuhrer-ss
    Гость
    Люди!
    Не смейтесь, лучше подскажите (на примере) какая нужна для этого схема... пожалуйста.
    Ну ооочень надо. Считайте это моей прихотью, ну вам же не сложно нарисовать схемку?!
  12. #12
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Этот передатчик при скромных габаритах позволяет передавать информацию на расстояние до 300 метров. Прием сигнала может вестись на любой приемник УКВ ЧМ диапазона. Для питания подходит любой источник с напряжением 5...15 вольт.
    Схема передатчика приведена на рисунке (1102_2).
    Задающий генератор выполнен на транзисторе КП303. Частота генерации определяется эл-тами L1, C5, C3, VD2. Частотная модуляция осуществляется путем подачи модулирующего напряжения звуковой частоты на варикап VD2 типа КВ109. Рабочая точка варикапа задается напряжением, поступающим через резистор R2 со стабилизатора напряжения. Стабилизатор включает в себя генератор стабильного тока на полевом транзисторе VT1 типа КП103, стабилитрон VD1 типа КС147А и конеднсатор С2.
    Усилитель мощности выполнен на транзисторе VT3 типа КТ368. Режим его работы задается резистором R4. В качестве антенны используется кусок провода длиной 15...20 см.
    Дроссели Dr1 Dr2 могут быть любые индуктивностью 10...150 uH. Катушки L1 и L2 наматываются на полистироловых караксах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками 100ВЧ или 50ВЧ. Количество витков - 3.5 с отводом от середины, шаг намотки 1 мм, провод ПЭВ 0.5 мм. Вместо КП303 подойдет КП302 или КП307.
    Настройка заключается в установке необходимой частоты генератора конденсатором С5, получения максимальной выходной мощности путем подбора сопротивления резистора R4 и подстройке резонансной частоты контура конденсатором С10.
    Изображения Изображения
  13. #13
  14. #14
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2 RA6LGH - ну нарисуй же человеку вместо микрофона потенциометр и даунмикс из стерео в моно -а то ведь человек же не догадаеться как на него сигнал то подавать
  1. Как собрать рацию ?
    от Lexus88 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 11:07
  2. Хочу собрать мощный УМ на IRF
    от UA1CBM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 17:20
  3. Хочу собрать антенну для ТВ
    от MegaMike в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 07:26
  4. Зарядник, на чем собрать?
    от UA1ZGS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 20:08
  5. Как собрать приёмник 150-160 MHz ?
    от Костя в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.06.2002, 19:00
