Показано с 1 по 10 из 10
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Металлоискатель 'Индукционный баланс'
    Здравствуйте!
    Существует несколько типов металлоискателей на мой взгляд, простой и чувствительный это принцип Индукционного баланса.
    В датчике две отдельные катушки диаметром от 10 до 20 см, намотаны проводом в виде колец и расположены друг над другом немного в нахлест. Одна катушка передающая включена в цепь генератора, вторая приемная подключена к усилителю потом выпрямителю...... Конструкцию опущу (кому интересно вышлю статьи из журнала Silicon Chip) Короче говоря мост. При его разбалансировке, при попадании металла в поле катушки изменяется выходное напряжение и соответственно частота ГУНА зв. генератора.
    Есть такой вопрос:
    Мне попались две конструкции в первой частота генератора 20KHZ а во втором 80KHZ. Я так понял чем меньше частота генератора тем выше вероятность ложных срабатываний на воду влажность ферромагнитные материалы.
    В варианте 20Khz катушки после намотки экранируются аллюминиевой фольгой (Щит Фарадея), а во второй на 80Khz не экранируется. Поясните почему!
    Спасибо за внимание.
    08.10.2004
    г. Шостка
    44
    17
    А мне можно на мыло ur3abt@mail.ru
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Металлоискатель -Индукционный баланс-
    Первоначальное сообщение от AlexTroy
    ...Есть такой вопрос:
    "Щит Фарадея" (в смысле экран, уменьшающий емкостную связь) полезен на любой частоте. Причина может не иметь никакого отношения к радиотехнике - например, решили сэкономить....
    rw3yb
    Гость
    В датчике, состоящем из двух катушек, реагировать на металл должна только одна. Другая же должна фиксировать только разбаланс моста. Поэтому, так называемую "передающую" катушку не экранируют, а "приёмную" экранируют. При этом в экране должен быть предусмотрен разрыв, препятствующий образованию замкнутого витка по окружности катушки.
    По поводу частоты: более слабую реакцию на нежелательные сигналы обеспечивает более низкая частота.
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Спасибо за ответы буду пробовать
    11.06.2002
    Москва, Россия
    48
    Первоначальное сообщение от rw3yb
    Если я правильно понял из рассказа, то это известный вариант металлоискателя. Но там работают обе катушки, между которыми должна быть минимальная емкостная связь (отсюда и "щит товарища Фарадея"). Связь только индуктивная, и попадание металла в зону перекрытия катушек ее изменяет, что и приводит к появлению выходного сигнала на выходе "моста": один канал - через катушки, второй схемотехнический. В отсутствие металла в зоне перекрытия суммарный сигнал отсутствует (каналы компенсируют друг друга). Очень чувствительная система.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...Если я правильно понял из рассказа, то это известный вариант металлоискателя. Но там работают обе катушки...
    Похожий вариант "металлодетектора" бы описан в журнале "Радио" (октябрь 2001).
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    AlexTrou
    Здрастwуйте.Wыschлите мне поshалуйста схему миноискателя индукционный баланс на мой Емаил дл3уф44.44@маил.ру
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    В данной ситуации частота должна быть чем ниже тем лучше. Самые подходящие
    3-5 кГц. Когдато попадалась схемка в одной брошурке дык работала неплохо.
    Low Power
    05.12.2005
    Волжский, Волгоградская обл.
    59
  1. Самодельный металлоискатель
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 17:09
  2. Индукционный генератор
    от ER2OZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 00:01
  3. Схема на металлоискатель Garrett CX2.
    от Major999 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 12:00
  4. Металлоискатель -Индукционный баланс-
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 22:08
