Показано с 1 по 9 из 9
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Посоветуйте материал
    Нужен легкообрабатывающий материал, менее плотный, нежели дерево предпочтительно!
    Этот материал должен обладать достаточно мелкой внутренней структурой, то есть, он НЕ должен пушиться и не должно поялвятся заусенец при изготовлении в нём отверстий диаметром 0.5 --- 1.5 мм. Толщина пласта, в котором будут делаться такие отверстия -- около 5 мм. Размеры пласта -- диаметр около 20 см.
    Я предполагал сначала использовать ЖЕСТКИЙ тип пенопласта. Такого было навалом в советское время, но у меня остался тока маленький кусок, в детсве я делал из него поплавок. Я правда не уверен, пенопласт ли это, но под мое описание подходит.. Если поджечь - судя по запаху продуктов -- это что-то типа пенопласта, но он жесткий и прочный в отличие от обычного.
    Полазил по рынку и ничего подобного кроме пенополиуретана не нашел.
    Но ППУ в плитах я вообще не нашел, только готовые изделия из него там, типа всяких карнизов и проч.
    Что скажете?
    Это во флейме не потому что несерьезно, а потому что тут раздела нету соответсвующего.
    Я бы написал на другой форум, но считаю что среди радиолюбителей больше всего разносторонне образованых инженеров.
    72!
    03.05.2003
    СССР
    74
    357
    Мне кажется заготовку лучше отлить из эбокситки. Получить можно любую структуру. Все зависит в каких пропорциях ее размешать с отвердителем.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    74
    216
    Если будете отливать, не забудьте про наполнитель, я сам использую УДП диоксида алюминия. (не потому, что он лучше, а потому, что у меня его много). И обязательно добавьте чуть-чуть касторки или камфоры (несколько капель), а то из-за неснятыз внутренних напряжений может впоследствии не хило бабахнуть (был прецендент).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Напустить в какую нибудь картонную трубу (нужного диаметра или сразу формы ) СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЕНЫ - той , что из баллончиков и используется для герметизации и заполнения пустот .
    ( Звиняйте , я на стройке прорабом не работал и её названия точного - не знаю ! )
    Потом её порезать - хоть пилой , хоть на циркулярке , хоть нагретым нихромом - всё как для пенопласта . А дальше - по тексту .
    Дарю идею! С тебя ПИВО ...
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Спасибо всем за помощь, наверное правда надо на стройку..
    Игорь, пока без пива! Вас в этой идее опередил мой сосед, но пока не трогал пену эту, не знаю, подойдет ли,
    ведь мне надо пласт толщиной 5 мм где-то, а площадью 20см на 20 см где-то, не хрупковато ли :-(
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Всё-таки хочется пива ...
    Чтоб не было хрупко - поместить в середину этой пены ( для прочности ) МАРЛЮ или чего-нибудь такого типа - хоть мешковину . В смысле наоборот - натянутую марлю ( можно и в несколько слоёв ) залить пеной . Потом вырезать нужную форму .
    А ?
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Да, что-то я совсем отрафировался на голову
    это уже пахнет пивом! )
    но все таки, эх, если бы смог найти жесткий пенопласт (плавленый он наверное), это уже тянуло бы на крушовице :-)
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,285
    260
    228
    А если не секрет, зачем все это нужно и где будет использоваться ?
    Если пенопласт слабоват - IMHO плексиглас или оргстекло самое то, заусениц не оставляет. пилится электролобзиком на ура.
    Ну еще можно кусок мдф попробовать - он легкий и крепкий правда пилится сложнее.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Вообще в паблике написать не могу. :-(
    .. все предложеные способы тестирую в ближайшее время, спасибо всем огромное, я знал что обращался по адресу!!!
  1. Материал по мощным лампам от EIMAC
    от RA3DQP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 10:19
  2. Полезный материал по антенным измерениям
    от RA3DQP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:49
  3. Крепежный материал для GP
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:23
  4. Материал для антенны.
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:42
  5. Материал растяжек элементов антенны
    от UT0IW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:08
