Показано с 1 по 4 из 4
    26.11.2004
    Russia
    4
    Поляризация
    Несколько вопросов.
    1. у меня есть старая 3-х(9-12ГГц) диапазонная голова на спутниковую антену. Подключаю через DiSEqC несколько(3) головок. Все новые головы переключаются нормально,но когда включаю старую, то после нее не переключаются на другие головки. Только если выключить и включить тюнер.Тюнера менял,DiSEqC менял не помогает.Думаю дело в голове, но нехочется выкидовать рабочую.Что можно сделать?
    2. Из курса физики я знаю, что эл.магнитные волны поляризованы в одной плоскости. Но существуют спутники с круговой поляризацией. Как это устроено? Собираюсь ставить поворотное, но мне сказали, что надо две отдельных головы, одна на круговую, одна на гор. и верт. поляризацию. Говорят, что на круговую головку не будет ловится спутники с горизонтальной и вертикальной поляризацией, и наоборот.
    Но DiSEqC работает либо на переключение, либо на поворот. Как согласовать?Ручное управление ставить не хочется.
    3.Где взять документацию на DiSEqC?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    По первому и третьему вопросам сказать ничего не могу, а на второй отвечаю:
    Волна с круговой поляризацией содержит две равных по амплитуде компоненты с вертикальной и горизонтальной поляризацией. Эти компоненты сдвинуты также по фазе на 90 градусов. В результате получается вращающееся в процессе распространения электромагнитное поле, причем в направление вращения зависит от знака сдвига фаз. Соответственно круговая поляризация бывает левой и правой.
    Поляризация излучаемого поля определяется исключительно конструкцией передающей антенны. Для зеркальной антенны - конструкцией ее облучателя.
    Приемная антенна с круговой поляризацией принимает обе компоненты поля. А приемная антенна с линейной поляризацией - только одну компоненту из двух, т. е. сигнал на входе подключенного к ней приемника будет вдвое слабее возможного.
    В обоих случаях поворот облучателя вокруг продольной оси на качество приема не влияет - это и есть главное достоинство круговой поляризации.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Re: Поляризация
    Первоначальное сообщение от srg3000
    Несколько вопросов.
    http://www.eutelsat.com/satellites/4_5_5.html
    26.11.2004
    Russia
    4
    Первоначальное сообщение от DMJ
    Значит ли это, что на круговой антенне сигнал с ленейной поляризацией не уменьшется?
    Хотя, судя по описанию, если в головке не сделаны аппаратные доработки- сигнал уменьшается в два раза.
