Показано с 1 по 15 из 15
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Применение 74АС86 в балансном смесителе
    В балансном смесителе
    http://www.cqham.ru/mix6.htm
    удвоенная частота гетеродина подается на 1/2 мс КР1554ТМ2 (аналог м/с 74АС74).
    Применение этого триггера позволяет получить меандр, необходимый для ключевого режима полевых транзисторов.
    Но для этого гетеродин должен генерировать частоту в 2 раза бОльшую, чем та, которая нужна для комбинации с частотой входного сигнала.
    А если для формирования двух противофазных сигналов от гетеродина применить микросхему 74АС86
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/fst3125.htm
    тогда для этого смесителя частоту гетеродина не нужно будет удваивать и стабилизировать ее будет легче.
    Что эксперты могут сказать по этому поводу для частот любительских КВ-диапазонов (1.5 - 30 MHz) ?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Два замечания.
    1. "Меандр" никогда не будет точным (т. е со скважностью ровно 2). Не зря там предусмотрена подстройка.
    2. Задержка сигнала в элементах Искл. ИЛИ чуть-чуть неодинакова при 0 и 1 на втором входе. Поэтому "противофазные" сигналы будут сдвинуты на несколько наносекунд, что не есть хорошо.
    Эти дефекты отсутствуют у схемы со счетным триггером, за что ее и любят, даже платя за это удвоением частоты гетеродина.
    А я бы, не мудрствуя лукаво, получил противофазные напряжения с помощью трансформатора.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Не могли бы схемку набросать?
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    1) Утверждение, что для получения явно выраженного ключевого режима полевых транзисторов смесителя нужен именно меандр, никем не обосновано. Длительность их открытого состояния должна стремиться к нулю, согласно:
    <http://www.qrz.ru/schemes/contribute...gy/mixer.phtml>
    2) Частоту гетеродина можно не удваивать. Для этого с обоих выходов счётного триггера через дифференцирующие ФВЧ (CR) короткими разнополярными импульсами управлять двумя параллельно соединёнными по силе полевыми транзисторами. Такой составной ключ будет 2 раза открываться за один период гетеродинного сигнала. Импулсы обратной полярности делают ключ, а значит и смеситель, балансным.
    3) При делении частоты гетеродина на 2, конечная стабильность частоты удваивается.
    4) Трансформатор принципиально не может трансформировать прямоугольные импульсы. Треугольные, с длиной основания стремящейся к нулю, нет проблем.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от УВХ
    23.03.2004
    Запорожье
    69
    УВХ
    Я неверно выразился. Имел в виду, что после деления триггером частоты гетеродина на 2, составной ключ будет открываться в 2 раза чаще, чем выходная частота триггера, т. е. с частотой гетеродина, как и положено.
    Практическую схему можно посмотреть по адресу:
    http://rf.atnn.ru/mo_ssb.htm
    "Модулятор/демодулятор SSB"
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Хоть порядок величины можешь назвать? И как надо соединять полевые транзисторы "по силе"?
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Можно использовать для получения противофазного меандра обычный формирователь с парафазным выходом, лучше PECL-логики типа MC100LVEL16. Для получения одинаковой длительности полупериодов можно применить схему автоподстройки смещения. Блин, ни в одной любительской разработке не встречал чтоб так делали, хотя схемы это примитивные - четыре диода, 2 счетверенных операционника типа LM324, несколько кондюров и резисторов - и вам обеспечен самый что ни на есть симметричный противофазный меандр без удвоения частоты и без подстроек.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Re: УВХ
    Спасибо за ссылку, только она немного другая :
    http://rf.atnn.ru/s1/mo_ssb.htm
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Первоначальное сообщение от CO2040
    Будет ли это работать в диапазоне частот гетеродина 5.5 - 23 MHz?
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Выкладывать или кому-то отправлять эту схему пока не буду, до тех пор пока не опубликую ту конструкцию, где это применяется. Предельные рабочие частоты определяются быстродействием PECL-логики (а это не менее 100 МГц) и применяемыми диодами. Ноу-хау здесь, поверьте, нет никакого, нужно почаще смотреть схемы измерительных приборов.
  12. #12
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Re: Применение 74АС86 в балансном смесителе
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    Смело применяйте 74АС86 по ссылке http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/fst3125.htm
    Балансировочным резистором легко удается компенсировать неточность изготовления трансформатора и разброс параметров ключей. Проверенно неоднократно. Пока лучше не придумано.
    Успехов
  13. #13
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Спасибо всем, особенно MikL, буду пробовать!
    Вопрос MikL: если сбалансировать на одной частоте гетеродина,
    то сохранится ли баланс на других частотах ?
  14. #14
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to Евгений Штерн
    Еще один положительный опыт применения 74НС86
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/gu..._article=59768
    и тоже с эффективной балансировкой.
  15. #15
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Разбаланс возможен только на предельных частотах. Если частота гетеродина до 100мгц проблем не будет.
    Успехов
  1. Применение микросхем К298ФН21
    от O_VF в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 22:47
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 13:53
  3. Динамика в кольцевом смесителе
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 04:30
  4. Применение Р-173
    от UA9QGS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 14:09
