28.01.2005, 23:50 #1Big Gun
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 5,171
- 908
- 775
Динамика в кольцевом смесителе
Иногда вещалки на 7мГц так прут что аж в нашем участочке шкварки летят!
Я отключаю обычно УВЧ, ну а сегодня что-то не спасает, проход вроде сегодня ничего! Просачиваются эти несущие (перекрестная модуляция?) по всему диапазону.
Китаезы тут под боком громыхают по 500 и 2x500 кВт...
Смеситель классический - четыре тщательно подобраных диода, два трансформатора.
В связи с чем вопрос: Как проще всего можно улучшить динамику в моем случае ?
Можно вроде попробовать подрегулировать напряжение гетеродина...
У меня там 0.8в. Это нормально? Больше ну никак я не могу дать - надо схему переделывать. Думал добавить еще по одному диоду - дык напругу с гетеродина надо еще больше! Уменьшить напряжение могу :-)
Что делать ?
29.01.2005, 13:07 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,119
- 5938
- 269
Попробуйте преселектор узкополосный, лучше вместе с направленной антенной конечно. При постоянном азимуте помехи направленная антенна реально выполнима при помощи дополнительнельной приемной антенны и устройства фазирования.
Кроме выключения УВЧ полезно аттенюатор использоват еще.
29.01.2005, 14:35 #3Big Gun
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 5,171
- 908
- 775
Первоначальное сообщение от RA4AJF
Нет такой возможности.
Чутья не хватает уже с аттенюатором 5дб!Кроме выключения УВЧ полезно аттенюатор использоват еще.
29.01.2005, 15:08 #4Big Gun
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 5,171
- 908
- 775
Я в принципе могу сделать усилитель сигнала гетеродина на КТ606.
Этого будет достаточно для смесителя с двумя (всего восемью) диодами?
Там у Рэда вроде параметры неплохие у этого смесителя, повыше чем у классического.
Замерял динамику прибором Скрыпника - 80дб выходит.
И этого иногда все-равно мало на 40м...
29.01.2005, 18:26 #5High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
А схемку прибора не подкинешь???
29.01.2005, 19:31 #6Big Gun
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 5,171
- 908
- 775
Ой, давно это было! Прибор "Динамика" схема их журнала Радио, 80-90 годы.Первоначальное сообщение от UR4LKO
29.01.2005, 19:46 #7High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Хорошо поищем,я примерно представляю,но .....)
29.01.2005, 21:45 #8Standart Power
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 71
- 108
- 17
- 6
Прибор В. Скрыпника "Динамика" описан здесь:
http://www.cqham.ru/dn.htmВладимир US5MDX, aka AversT
29.01.2005, 21:59 #9High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Шпасибки)))
10.02.2005, 04:30 #10Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 77
- 357
Сначала попробуйте определить какой каскад перегружается. Может и не в смесителе дело. Он свое дело правильно делает, преобразует как сигнал на частоте пастройки так и соседние сигналы.
