2 Александр
Попробуйте сжать дежавю - должно получиться без потери качества и малый объем.Цитата:
Да... ужимал,ужимал - доужимался, графика отвратительная, номиналы практически не читаются
2 ПВН
Посмотрел я Вашу фотку - жаль что вид сбоку - не могу подробно рассмотреть сам монтаж. Если КПЕ живой - то менять не нужно. Проверить надо на отсутсвие КЗ при вращении - омметром или простой зуковой звонилкой, например, имеющейся практически в любом китайском цифровике. И вообще, т.к. Вы применяете старые, БУшные детали, перед установкой надо обязательно проверять на соответствие каждый (!) компонент - скорее всего "чудеса" из-за этого.
