Снова о приёмнике прямого преобразования.
Всем привет! Рискну вновь задать вопрос по этой теме. Тем кто посчитает это детским лепетом - большая просьба не обращать внимание и перейти к другим сообщениям. А для остальных РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ есть вопрос. Я неоднократно пытался собрать приёмники Полякова. Чаще всего безуспешно. А тут получилось. на странная вещь, я делал контура (входной и гетеродинный) на 14Мгц, а принимал всегда станции только на 7Мгц(т.е. на частоте гетеродина). Схемы смесителе я менял(просто два диода, кольцевой, с автоматическим смещением и т.д.). На входе приёмника одиночный контур, если подаю сигнал с ГСС то вроде всё как по науке: пропускает 14Мгц, а на приём - опять только 40метровый диапазон. Тут как то по ошибке включил приёмник без входного контура(просто антенна к среднему выводу транса смесителя - прекрасно принимаю теже станции, притом что весь приемник в железном корпусе,закрытый. Эти чюдеса происходят с приёмником по схеме Полякова(из Радио кажется "Гетеродинный приёмник на 20 метровый диапазон"), конструкнивно на такой же плате как и оригинал, тоько я вынес ГПД и соеденил с платой коаксиальным кабелем. Живу в хрущёвке на последнем этаже, антенна - кольцо медного провода в изоляции(3мм), диаметр кольца 80см.Связь с приёмником через маленькое кольцо из того же провода. Соединение 50омным кабелем. Антенна висит прямо у рабочего места.
Что за чюдеса? Или руки кривые? Надеюсь на дельные советы.
