Цитата:
Хотел уточнить: про чувствительность УНЧ - она у авторов оговорена в районе 1000, когда я первый раз собирал этот приёмник то все режимы выставил. Но проверить совсем не лишнее
Вы , вероятно, имели в виду Кус. Дествительно для каскада на ОУ он должен быть таким, а у каскада VT2 еще 50-70, т.е. общий Кус более 50000.
Цитата:
Напряжение сигнала ГПД у меня около 1 В, на выходе- -переменник для регулировки Uвых. Я регулировал Uвых как учили - увеличивал пока не перестанет увеличиваться громкость принимаемого сигнала. Получилась примерно 1/5 Uвых ГПД
Маловата амплитуда для такого смесителя - подайте 1В.
Цитата:
Очень интересно, делал ли кто транс в НЧ фильтре на входе УНЧ как описано у Степанова и Шульгина. Я купил колцо рекомендованное авторами, намотал нужное клоичество витков - но оговоренной индуктивности не получил(было гараздо меньше). Я мотал трансы и по описанию Полякова - и опять индуктивность разительно отличалась от обещаной в описании.Что бы это значило?
А чем меряли индуктивность? Для кольцевых магнитопроводов
с большим количеством витков большое влияние на точность измерения ( в разы !!!) оказывает амплитуда испытательного сигнала. Она, амплитуда, не должна превышать 80-100мВ.
Цитата:
А вот с антенной - засада. Если коаксиальный кабель так шунтирует вх. контур то почему авторы его так рекомендуют? И если нет возможности повесить наружную антенну то как можно выйти из положения? Пока я пытаюсь принимать на магнитную(кольцевую) антенну которая описана и у Ротхаммеля, и в Радио, и на многих сайтах. Как не странно но с ней я стал что то принемать
Для экспериментов с приемником опробуйте пока применить просто провод длиной L/4 - для 14МГц это около 5м - у него входное сопротивление порядка 50-75 ом.
И последний совет. Т.к. ППП практически с равным успехом принимают сигналы на гармониках и субгармониках ( Вы в этом убедились на собственном опыте ) важно обеспечить хорошую избирательность - поэтому лучше вместо одноконтурного ( даже правильно настроенный, он не поможет при сильных помехах на гармониках и субгармониках ) применить 2х, а то и 3х контурный вх.фильтр.
Но у этой медали есть и другая, более интересная сторона -
оснастив приемник фильтрами на кратные диапазоны - получаем многодиапазонный с одним, непереключаемым гетеродином!!! Идея не моя - Высказана В.Т.Поляковым в одной из ранних его книжек.
