Показано с 1 по 15 из 17
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Как проверить микросхемы?
    Знатоки, прошу дать советы как проверять МИКРОСХЕМЫ , в доступной литературе
    как правило вакум на эту тему(всё в скользь).
    Когда я вижу этого "многолапового жука" то как то мандражирую и не знаю
    как к нему подступиться (не навредив).
    Ваш опыт(любой) будет очень полезен.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Это вопрос из серии "Как оценить женщину на предмет хорошая ли будет жена"
    Ответ один --- надо пробовать
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Это как пробовать : Выпаял-впаял-выкинул?
    А если это к примеру чип с 40 лапами и более - денег
    не хватит.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    ПАНЕЛЬКИ ставить надо.............
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Микросхем такое великое множество и такие они многофункциональные, что для проверки каждой свою испытательную установку городить нужно. Полноценно проверить простейшими средствами можно разве что К561ЛА7 и ей подобные микросхемы. А уж "с 40 лапами" - точно нельзя.
    А прежде чем паять - думать надо. И семь раз проверить уже смонтированную "обвязку" дорогой микросхемы на предмет КЗ и прочиз неприятных для микросхемы явлений.
    Приведенная мысль про женщин очень верна. Я добавлю еще: "Testing of pudding is eating" - чтобы проверить пудинг, нужно его съесть.
    Alex007
    Гость
    Неправильно вопрос поставлен. Каждый конкретный тип проверяется по-своему. Общий принцип таков, что подаем на вход то что надо и ищем на выходе то что должно быть.
    Есть даташиты в инете почти на все, что паяется - там очень много полезного
    Какая конкретно микросхема?
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Обратите внимание на даташиты к буржуйским м/сх, там на каждую микросхему нарисована так наз test circuit (тестовая схема) так вот так и нужно проверять каждый тип м/с, а если нет возможности то проверять сначала обвязку и вх сигналы, и напряжения, а потом менять м/с на исправную, и смотреть что получилось.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Для многих многоножек есть специальные тестеры, но они дорогие. Дешевле купить просто панельку для макетки и внимательно паять питание.
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Стасу Л. и rk3fw : Это какие такие панельки(по подробнее если можно )??? И что значит
    .....внимательно паять питание.?????
    DMJ : НУ нет к примеру у меня осциллографа ,а есть тестер.Чего я там могу им
    промерить(в одной литературе я читал что плюс питания микрухи находится в нижнем правом рядй,а земля (-) в крайнем верхнем. - А на проктеке ВСЕГДА такое или
    подругому?)
    А обвязку вы как проверяете выпаиаете из платы(один конец) или по другому?
    Alex007 и Richi : Всё это при наличии осцил. и генератора или другими подручными средствами?
    А даташиты это чего такое? Если можно ссылку. (меня не конкретная Микруха
    безпокоит а сам принцип и алгоритм поиска неизправности микрухи).
    ....Прошу не обижпться на мои вопросы яже чайник
    (мы все учились по немногу чемунибуть и как нибудь)
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я имел в виду - не перепутать ноги при подаче питания, а то многие м/с просто горят. Питание подается так, как делает изготовитель, т.е. может быть и на средние выводы подано - короче, нужно смотреть цоколевку. А панелек навалом разных, в том числе и для для многоножек под СМД монтаж, у которых ножки по кругу. Вставляешь ее внутрь, сверху крышкой зажимаешь и работай.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Универсальный способ проверки микросхем не существует.
  12. #12
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Обвязка, это те радиолементы, которые формируют сигналы, и напряжения непосредственно на выводах микросхемы, и могут влиять на ее правильную/не правильную исправную/неисправную работу, для проверки большинства радиоэлементов достаточно тестера, хотя наличие нужных сигналов проверяется осциллографом (обычно обходится без него) ведь если на вход микросхемы не подается полезный сигнал как оценить ее работу. Проверяется это все обычно без разбирания схемы, путем если нужно выпаивания одного вывода некоторых р-элеметов (не микросхем - вы их просто сломаете)
    Даташит (datasheet)- это официальная документация на микросхему (и не только), в которой все расписано, для чего она, как ее включать, режимы и характеристики. есть в Инете в виде PDF файлов (открываются Adobe Acrobat reader) например вот здесь http://electronics.la4.net/L.htm (все на англицком, а куда же без него) Обычно все стандартные схемы (бытовые приборы) собраны прямо по рекомендуемой схеме включения из даташита.
  13. #13
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    на счёт панелек : .....в эти панельки мы вставляем выпаеные м\с или новые которые хотим поставить ?????
    Есть где в инете , чтоб посмотреть как хоть это всё выглядит?
    Верно ли моё предположение : Допустим я делаю эамер
    напряжения у каждой лапы м\с тестером и у той лапы где покажет наибольшее напряжение - то это можно счетать
    напряжение питания(+) данной м\с ???????
  14. #14
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Первоначальное сообщение от m38
    Не верно, ищете подвод питания, смотрите на дорожки на плате и смотрите куда он идет, или смотрите на документацияб к м/с
    панельки http://www.radiobox.ru/setup/fass/fass.html
    и вообще учитесь пользоваться поиском в Интернете.
    http://www.google.ru/
  15. #15
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    Tadas: цитата=Универсальный способ проверки микросхем не существует.
    А мне дак жажется что у любого электронного устройства мы всегда
    ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПРОВЕРИМ питающее напряжение , друге дело на какой лапе его
    найти не имея схемы , я правильно предпологаю??????
    Richi: А вообще можно ли как то сэмитировать входной сигнал(на входную лапу) не пребегая к каким-то генираторам , и сможем ли мы чтонибудь замерить
    на выходной лапе м\с ТЕСТЕРОМ????? (в телевизоре это делается методом создания помехи в проверяемом каскаде , реакция транслируется на кинескопе)
    ..на материнских платах наверное трудно чтолибо выпаять(в смысле один конец
    конденцатора, сопротивления ,транзистора) и убедиться в исправности. Я слышал
    ,что иногда прибегают к методу разсечения контактной дорожки с последующей
    её запайкой.Вы это не применяете??????
    дорожки подвода питания к м\с как- то отличаются от остальных?
  1. Как проверить радиолампу ?
    от stas_lamer в разделе Лампы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 12:54
  2. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  3. Как проверить ЭМФ ?
    от rk9uba в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:48
  4. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  5. Как проверить S-метр
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 00:40
