Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    По поводу сэмитировать, можно что-то сэмитировать если знать, что это за схема, и что на нее должно подаваться, и что сниматься. (с телевизором не совсем удачно, а если растра нет где сигнал от помехи смотреть).
    С материнками и цифровой техникой, все горозадо сложнее, поскольку там может имется огромное количество входных и выходных сигналов, большой частоты, и цифровых последовательностей, которые с помощью тестера не проверить, и не сэмитировать, даже с помощью генератора. С паяльником там впрочем тоже делать нечего. дорожки питания обычно отличаются большей толщиной, а что касаемо материнок (раз уж про это разговор пошел) то там просто под питание и под общий провод выделены отдельные слои (до 7), к котрым никаким тестером не подлезешь. Контакные доржки резать всегда считал делом неблагодарным, нужно отключить - просто снимаю элемент целиком, резать только в крайнем случае. тем более что в современых схемах все питание развязано, а не одной шиной питания.
  2. #17
    m38
    m38 вне форума
    15.03.2005
    33
    В литературе я читал ,что м\с нужно проверить по току потребления
    (но это справедливо если знаеш наминальные ток потребления). А на практике
    по этим отклонениям можно судить о изправности м\с ??
  1. Как проверить радиолампу ?
    от stas_lamer в разделе Лампы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 12:54
  2. Как проверить разрядник?
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 23:18
  3. Как проверить ЭМФ ?
    от rk9uba в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:48
  4. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  5. Как проверить S-метр
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 00:40
