29.07.2003, 11:38 #1ФЭЦИТГость
Тесла и свободная энергия
Прочитав о двойной катушке Теслы и получении с ее помощью энергии решил сам попробовать. Так как опыты Теслы нигде толком не описывались мотал катушку наобум. Диаметр наружный 120мм,внутренний 30мм. Намотал 58 витков на каждой катушке,расстояние между ними 3мм. Соединил начало одной катушки с концом другой и возбуждал импульсами амплитудой 150 вольт и длительностью 1 микросекунда. Частоту импульсов не измерял,приблизитенльно около 50 килогерц. Снимал осциллограммы. Судя по площади импульсов выходная мощность должна превышать входную в три раза. На самом деле,если не учитывать мощность холостого хода генератора импульсов/когда к катушке не подключена нагрузка/,то мощность на выходе примерно на 50% превышает входную. Для подсчета мощностей выпрямлял все напряжения и потом измерял. Но общий баланс энеогии-отрицательный. Кто-нибудь ставил подобные эксперименты или может что-то сказать? Кстати в некоторых опытах с катушками получил интересный эффект:при подключении одного только вывода стрелочного вольтметра к свободному концу катушки генератора прибор показывал очень высокие напряжения! Шкала на 600 вольт,но стрелка с треском ударяет в ограничитенль! И при прикосновении руками иногда чувствовал ощущение слабого электрического удара. А напряжение питания всего 12 вольт и никаких повышающих витков в катушке. Вероятно это токи смещения? Кто нибудь знает?
29.07.2003, 12:18 #2Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Еще одна "шнобелевская" премия
29.07.2003, 12:23 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Это нам Владомир еще весной объяснил - энергия времени! А ФЭЦИТ со ртутными антеннами не экспериментировал? Поздний Ю.А. говорил, что "в них что-то есть"...
29.07.2003, 12:25 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Измерения дело тонкое. Без представления об эквивалентной схеме можно такого наизмерять ...
А вообще то Вам надо налаживать контакты с Vladomire и Юрием Алексеевичем. Это родственные души.
Здесь же Вас будут в порошок стирать, Вы не первый...
29.07.2003, 13:10 #5ФЭЦИТГость
C удовольствием бы пообщался с Юрием Алексеевичем и Vladomire,но они пока не откликаются. А остальные действительно хотят сожрать...
29.07.2003, 14:07 #6RV3ARГость
Заходите в "Бредовые идеи": http://www.masterkit.ru/info/portfel.php - пообщаемся :-).
73! Юрий.
02.07.2005, 15:20 #7DerusovГость
дЕОШ ДПВТЩК, ЧУЕИ ЛФП ЙОФЕТЕУХЕФУС ЛБФХЫЛБНЙ фЕУМБ РТЙЗМБЫБА ОБ http://flyback.org.ru/ ФБН ТБЪНЕЭЕОЩ УФТБОЙГЩ МАДЕК, УПВТБЧЫЙИ ОЕ ПДОХ ФЕУМХ, Б ФБЛЦЕ ВПМШЫПК ЖПТХН РП ФЕНЕ.
чУЕИ ВМБЗ, оЙЛПМБК, БДНЙО flyback.org.ru
02.07.2005, 15:25 #8DerusovГость
Приглашаю всех, кто интересуется катушками тесла к себе на http://flyback.org.ru/
там размещены страницы людей, собравших не одну теслу (с фотками и все такое) и боольшой форум по теме
