меньше, либо равно:)
меньше или равно 25, хотя повторяю: У МЕНЯ ЭТИ МИКРОСХЕМЫ РАБОТАЮТ ОТ 30В, на хх вообще около 32
Всем спасибо за ответы и советы.Я нашёл другую микруху КР1195ЕН1А называется.По легенде рассеивает 60вт.В моей схеме на ней рассеивается примерно 20вт.
Но она ТАК греется.Меньше 100 градусов но очень близко к этому (или мне так показалось) Подскажите плиз, до какой температуры ей можно грется?А то в том описалове шо у меня есть об этом ничего не сказано.
ну, судя по тому, что радиатор, который мне показывали, и на который были установлены 3 стабилизатора имел не менее 10-ти рёбер 10х4см (800 кв.см), думаю, что ничего особенного
Добрейший день Я собрать схему по регулировки напряжения хочу на LM338
от 0 до 30 вольт (4 ампера ) есть схема на LM317- но она до 1 ампера
а мой транзистор - микросхема держит реально до 4 ампер. ( хоть и написано максимально 5 ампер ) но я не рескну его так. )))) на 5 ампер использовать.
Можете подсказать схему регулятора тока но не больше 4 ампер .
С радостью жду письма.
Я в поисках схемы но я всёже постараюсь следить за этой темой.
меня и впринципе до 1 ампера тоже устаривает но не во всех случаях .
Такие вещи как ноут требует допустим 18 вольт 3,7 ампера реально его неначем включить .
Жду письма !!!!
лет сто уже не был на этом форуме!
юзайте lt1083/1084, но вот КПД...
LT1083CP - стоит 87 грн. А мне нужно 2 штуки так как питание со средней точкой. Есть что нибудь транзисторное и не очень заумное? Жаба давит отдавать 174 грн.
Короче нужно стабилизированные +2.4 -2.4 6А
