26.08.2005, 21:11 #1
- 25.08.2005
- г. Воронеж
- 41
- 4
Блок питания, рассчеты
Извините заранее за вопрос непрофессионала.
Очень хочется услышать совет или увидеть парочку ссылок по поводу рассчета блоков питания. А задумка такая: нужно собрать блок питания электросеть-ЦФК с выходными параметрами 3,4 В (стабильно) и током 3 А (именно так 3 Ампера). Заранее спасибо всем откликнувшимся...
26.08.2005, 22:50 #2
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Блок лучше всего сделать импульсным: маленький и лёгкий... Рассчётов полно, как в инете, так и в лит-ре... Если нужно могу чем-нть подсобить... Кстати, что такое ЦФК?
28.08.2005, 14:27 #3
- 25.08.2005
- г. Воронеж
- 41
- 4
ЦФК - Цифровая фотокамера.
Примеров рассчетов, может, и полно, вот только более или менее понятных для меня мало. Если не трудно, поделитесь ссылочкой (если это не запрещено форумом). Спасибо!
01.09.2005, 23:31 #4
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Dimon50002004 написал « Блок лучше всего сделать импульсным» - не лучше, а хуже всего! Где он доствнет импульсный трансформатор на такие параметры???
Мой вариант
Едешь на ближайший базар, покупаешь трансформатор от 2-х до 5-ти вольт на 20VA, ставишь мостик и 4 электролита по 4000мкф на 16В (посмотри - ёмкость БОЛЬШАЯ и по-этому покупай диоды с током не менее 15А) и подавай всё это на фотокамеру. А дальше начинается фокус - внутри ЛЮБОЙ фотокамеры стоит свой стабилизатор (он предназначен для работы от аккумуляторов, и я этим в своё время ловко воспользовался) который всё делает дальше. Блок питания готов.
Проверено на OLYMPUS мною!!!!
02.09.2005, 18:26 #5
- 25.08.2005
- г. Воронеж
- 41
- 4
Спасибо, конечно, за совет, но немного боязно...
Камера-то денег стоит. И немалых.
Но на крайняк, вероятно, воспользуюсь именно таким способом.
Возвращаясь к теме блоков питания. Не посоветуете ли, Mister, пару ресурсов на эту тему?
02.09.2005, 21:55 #6
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Вопрос к Mister. Почему импульсник плохо? Почему нельзя взять пару колец. Обратноходовой....Со стабилизацией...Те же 20 Ватт... Зачем ставить здоровые электролиты... Импульсник выйдет гораздо меньше и дешевле...
02.09.2005, 23:43 #7
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Если человеку надо срочно, ему надо неделю, чтоб найти пару колец и прочесть от 3-х до 10-ти книг, как расчитать и намотать обмотки, неделю, чтоб заказать и сделать плату, неделю, чтоб найти миктросхему, неделю, чтоб достать дроссесь с нужной проницаемостью, неделю, чтоб понять - почему не открывается или греется ключ, короче - месяця два а то и три!
03.09.2005, 00:12 #8
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Yarick - теория блокив питания - самая сложная теория всей электроники. Для составления схемы прибора надо знать электротехнику, иметь немного опыта, расчёты в том плане несложные.
А вот чтоб сделать блок питания надо знать электротехнику, электродинамику, энергектику, иметь знания в области полупроводниковых приборов, и очень большой опыт работы. Короче - очень сложная теория, построена на компромисах.
Воспользуйтесь моим методом, только не забудьте, что Uвыпр=Uпер*1,4. Если напряжение на входе будет превышено, сработает цепь защиты - это, как правило, 16-20-ти вольтовая микросхема, которая закрывает всю подвижную оптику и даёт команду SD всем микросхемам.
03.09.2005, 00:27 #9
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Боишься брать напряжение больше, чем написано - возьми тарнсформатор и перед тем, как подавать напряжение на диодный мост - сделай небольшую индуктивность и поставь перед мостом. Найди какой-нибудь ферромагнетик, или, в крайнем случае - обрезок арматуры диаметром в 1,5см и намотай 30 витков изолированной или эмалированной проволки, будет тебе негреющийся резистор.
03.09.2005, 18:40 #10
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 37
- 236
Могу посоветовать книгу Хоровиц и Хилл "The Art of electronics". А вот ссылочка: http://hamradio.online.ru/uu4jxi/lib...em/book34.html Там есть всё, от расчётов до практических схем....
03.09.2005, 23:46 #11
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Искусство схемотехники - хорошая книга
04.09.2005, 12:19 #12
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Первоначальное сообщение от Yarick
по поводу ресурсов www.rlocman.com.ru
Смотреть раздел схемы - питание.73. Андрей (RZ9CV)
05.09.2005, 00:09 #13
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Что-то вообще-то камера слишком мало потре***ет??? 3,4 вольт, как мне субъективно кажется недостаточно чтоб открыть матрицу ПЗЗ, тут требуется вольт 5. При токе в 3А мощность Вашей каметы составляет 10Вт, при том, что даже на простой фотоаппаратик надо от 18 до 30Вт. Может - надо 5,4 вольта???
