Хорошое качество. У меня касечки с недогревом бывали тока когда толстой бумагой пользовался. А счас тоненькой и проблемма отпала. Теперь или лудить по жернее или переделывать. А почему сразу не поправил?
Это на скане так страшно справа, на самом деле там пару козябок, а остальное просто фольга свершу начала прихватываться раствором. Такое бывает, особонно на краю плат, где утюг плохо прижал. Большие платы гладить проще, там прижим получается равномернее.
В фоторезисте меня еще напрягает ждать сутки пока он высохнет, а при повышенной температуре сушить напряжно, нужно спец. печь делать с термостатированием. А если не досушить фоторезист, то он смывается при проявке.
Ковчег построил дилетант, профессионалы построили "Титаник"
Я плату потом "режу" циркуляркой. Потому как стараюсь не конструировать не чего более пачки сигарет (прикол такой) а на краях постоянныя заморочка.
Есть «твёрдый» фоторезист - это такая песня, сохнет полчаса, но зато разрешающая способность маловата - 5 микрон
Травите хл.железом, чем кислотой это безопасно,лет 20 назад попал раствор в глаза- до сих пор зрение1,0 а если кислота- сами понимаете,да и для окружающих безопасней.
Успехов!
а у меня зрение -3,5, при этом достаточно было смотреть телевизор, изготовленный в незалежнiй Українi
Сейчас экспериментировал с подложкой от китайской самоклеящейся пленки 333. Разводка под TSOP48 с шагом 0.5мм и толщиной проводников 0.1мм, утюг с регулятором выставленном на "шерсть". Пленку прижимал на 10-15 секунд. Качество идеальное - дорожка ни одна не растеклась. Счистить тонер с платы удалось только ножом. К концу недели, надеюсь, будет готова окончательная разводка под протравку - все опишу и видеоролик (фотоаппарата нет - только видеокамера ;-)) постараюсь сделать.
вот это даже и не прикол, у меня самая большая плата, которую я делал вручную имела размер 7*12см, а то, что больше (последняя - 128*162мм) - я уже заказывал по фотошаблону. Самая последняя плата, которую я сделал 5 часов назад имеет размер 4*5см, такие составляют примерно 80% из всего, что делается. Вот многослойную бы.......Цитата:
Сообщение от werewolf
С платы медную фольгу обычно стравливают. А вот наращивал ли кто ее толщину?
Делаю источник питания на 20А и хочу сделать для него "хитрую" плату - сильноточная часть с увеличенной толщиной фольги ~1,5мм, нанесенной катодным осаждением + слаботочная - стравленная хлорным железом.
Думаю сделать следующим образом:
1. Разделить плату на две половины - сильноточную и слаботочную. Соответственно, шаблон будет состоять из двух частей - одной обычной и одной инвертированной.
2. После нанесения защитного покрытия, сильноточная половина опускается в раствор сульфата меди (медный купорос) и электролизом на нее наносится дополнительный слой меди толщиной 1.6 мм.
3. С сильноточной части платы защитное покрытие удаляется и вся плата целиком помещается в раствор хлорного железа до момента стравливания ненужного слоя меди.
В результате (думаю) останется разводка слаботочной части, плавный переход от проводников слаботочной части к проводникам сильноточной (за счет медленного испарения жидкости при нанесении слоя меди на сильноточную часть платы) и толстый слой фольги (1.5 мм) на сильноточной части платы (промежутки между проводниками стравятся одновременно с промежутками слаботочно части платы). Поверхность сильноточной части, вероятно, получится достаточно неровной - придется ее дополнительно шлифовать.
Кто что думает на этот счет? Может кто уже пытался сделать такое - хотелось бы узнать, может есть у кого конкретные результаты?
для сильноточных участков можно использовать более толстые дорожки, а для того, чтоб повысить гипотетический пропускаемый ток - проще на эту дорожку напаять лужёную проволку. У меня в UPS так и сделано, не думаю, что фирма не стояла над этим вопросом - решение очевидно и оправдано.Цитата:
Сообщение от Roman Golubin
