Здраствуйте Александр И.
Посчитаю, спаяю, и скажу результат.
Спасибо за консультацию. :beer: :beer: :beer:
Упс. Перегрелся и згорел силовой транзистор, причем на холостом ходу.
Щас буду разбираться -:)
OZZY, здравствуйте.
Первое,что приходит в голову - неправильная фазировка обмоток (если, конечно, все остальное сделано правильно). Преобразователь обратноходовой, и при запирании силового транзистора на аноде диода 5-вольтового выпрямителя должен формироваться ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс, в противном случае стабилизация работать не будет,и преобразователь пойдет в разнос, тщетно пытаясь зарядить емкость на выходе 5- Вольт.
Подскажите как расчитать среднюю длину
магнитной линии исходя из геометрии
сердечника (если можно для Ш образных и кольцевых
ферритов).
OZZY,здравствуйте.
Для кольцевых Lср=пи*(d+D)/2=3.14Dср.
Для Ш Lср=H+h+L/2+L0/2+L1
По Вашей картинке:
H=19mm - высота сердечника
h=12.6mm - высота окна
L=25mm - ширина сердечника
L0=6mm - ширина окна
L1=6.5mm - ширина среднего стержня
Получается около 50мм, табличное значение для Ш 6*6 - 53мм, параметр получается путем простых геометр. выкладок.
Напишите,что не получается,вместе подумаем,техника знакомая.
Успехов!
Уважаемые коллеги, достаточно просчитать первичку по индукции, индуктивность же вы получите экспериментально подбором зазора по необходимому пиковому току ключа.
Нет смысла изощряться в рассчетах.
Витки в первичке: Напряжение*Длительность импульса/(Дельта В*Площадь сечения)
Все в СИ
