Показано с 1 по 15 из 21
    26.09.2005
    Украина Житомир
    46
    16
    DC/DC пребразователь на КР1156ЕУ5
    Есть вот такая постановка задачи:
    Входное напряжение: 20V...30V
    Выходные напряжения: +5V 0.5 А, +15V -15V 0.3 А
    Стабилизация выходного напряжения по пятивольтовой обмотке.
    Вопрос 1: Какие сердечники можно применять для трансформатора (можно ли применить ферритовое кольцо М2000НМ) или нужно применять Ш-образные ферритовые сердечники.
    Вопрос 2 (главный): Как расчитать трансформатор допустим из феррита Ш 6*6 при частоте пребразования
    20 кГц.
    А то в инете как то туманно по этому вопросу.
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Та же проблемма на той же частоте на феррите 2200 - при больших токах он жужжит, трещит, скрепит, тарахтит, звенит, свестит и тик далее. Проще - на TL494 (прямо типовую схему с списания) только транзистор лучше брать IR, цеплять затвором на эмиттеры и эмиттеры от земли приподнять на 200Ом, а коллектры от питания опустить на 10Ом. Тока 13-ю ногу не забыть на землю посадить, чтоб транзисторы одновременно открывались, и естественно их запараллелить
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    OZZY, здравствуйте.
    По первому вопросу - нужно применять Ш-образный с немагнитным зазором, т. к. схема однотактная и сердечник работает с несимметричным перемагничиванием.
    По второму вопросу - могу пока только посоветовать неплохую книжку Б. Семенов "Силовая электроника для любителей и профессионалов" - кажется, название привел точно. Книжка эта у меня есть, но ее зачитал приятель. Постараюсь ее сегодня добыть, и тогда - либо отсканирую нужный текст по расчету, либо дам выдержки. Да и коллеги по форуму, наверное подскажут.
    Успехов!
    26.09.2005
    Украина Житомир
    46
    16
    ъДТБЧУФЧХКФЕ Mister Й бМЕЛУБОДТ й.
    цДХ У ОЕФЕТРЕОЙЕН УЛБО ЙМЙ ЧЩДЕТЦЛЙ ЙЪ ЛОЙЗЙ.
    б РП РПЧПДХ TL494, Х НЕОС ЧУЕ ПРСФШ ЧРЕТМПУШ Ч РТБЧЙМШОЩК ТБУЮЕФ
    ФТБОУЖПТНБФПТБ, ОП ЧУЕ ЦЕ НЕОС ВПМШЫЕ ЙОФЕТЕУХЕФ ЛБЛ ТБУЮЙФБФШ ФТБОУЖПТНБФПТ ы 6*6 Ч РТЙЧЕДЕООПН РТЙНЕТЕ.
    цДЕНУ .......
    26.09.2005
    Украина Житомир
    46
    16
    Извините за кодировку. Попытался из Линукса. Вот и результат.
    Здраствуйте Mister и Алексанр И.
    Жду с нетерпением выдержки из книги или скан.
    А по поводу TL494 у меня все опять вперлось в расчет трансформатора. Но меня больше интересует как правильно расчитать трасформатор Ш6*6 для приведенного примера.
    Заранее благодарен OZZY.
    Ждемс.....
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    OZZY, книжка вечером будет у меня, уточните параметры сердечника, на котором собираетесь мотать, напишите,что уже посчитали, какие трудности возникли. Расчет самого инвертора на 1156еу5 простой, я на ней строил, а с трансом завтра определимся. Хочется именно эту книжку,тк по ней получалось.
    26.09.2005
    Украина Житомир
    46
    16
    Александр И., вот что удалось просчитать
    (по методике из http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf).
    Формулы я не привожу только результаты:
    1. Коэфициент трасформации:
      для 5 вольтовой обмотки n=0.63, для 15 вольтовой n=1.74
    2. Отношение времени накопления ко времени обратного хода:
      для всех обмоток приблизительно 0.48
    3. Сумма времени накопления и времени обратного хода 50 мкс (20 кГц)
      (если не хватит физической мощности трансформатора возможно стоит время уменьшить )
    4. Время обратного хода 33 мкс
    5. Время накопления 17 мкс
    6. Емкость частотозадающего кондера 1000 пФ
    7. Пиковый ток через ключевой транзистор 4.02 A
    8. Резистор ограничения тока 0.07 Ом
    9. Индуктивность первичной обмотки трансформатора 79 мкГн
    10. Действующее значение тока в первичной обмотке 1.35 А
    11. Действующее значение тока во вторичных обмотках:
      пятивольтовая: 1.07 A, 15-ти вольтовой 0.38 A
    12. Статические потери 1.755 Вт
      Сумма динамических потерь на всех обмотках 1.8 Вт ???
    13. Суммарные потери около 3.5 Вт ???
    14. Максимальное обр. напряжение на выходных диодах:
      для 5-ти вольт -- 24 Вольта,
      для 15-ти вольтовой обм. -- 68 Вольт
    15. Нижнее плечо делителя напряжения 125 Ом, верхнее 375 Ом.
    Параметры Ш образного ферритового сердечника:
    феррит М2000НМ, сечение 0.4225 см2 (6.5 * 6.5 мм2)
    Дополнительно можно взглянуть в приложенном рисунке.
    Кстати возник дополнительный вопрос: Как расчитывается защитная RC цепочка,
    которая подключается паралельно первичной обмотке ?
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    OZZY, добрый день.
    Книжку мне вернули. К сожалению, работа несколько отвлекает от любимого дела. Я также посчитал Ваш инвертор, рез-ты похожи. Lтр=79мкГн, Iнак.=1.3А, Iмакс=4.02А tвкл=16мкс, tвык=34мкс итд. Так что считаем по сходным методикам. По трансу постараюсь поскорее выложить. Нужна полная геометрия сердечника.
    26.09.2005
    Украина Житомир
    46
    16
    Здраствуйте Александр И.
    Привожу немного уточненную геометрию сердечника
    в приложенном рисунке. Материал тот же М2000НМ.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Попробую прикрепит файл
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar scan.rar (91.0 Кб, Просмотров: 454)
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Ozzy, некоторые пояснения и дополнения.
    В п.4 есть некоторая парадоксальность - получается, что эффективная магнитная проницаемость зависит только от геометрии сердечника и зазора, и не зависит от начальной м.п. материала. Это условие выполняется при достаточно больших значениях проницаемости феррита по сравнению с эффективной, т.е. вводя зазор, мы задаем сами вполне определенное значеник МЮэфф.
    По поводу Ктр. Мы рассчитали требуемые значения Ктр. и Lперв. для схемы без дополнительного транзистора, исходя из того, чтобы при макс. напр.пит. напряжение на коллекторе ключа не превысило паспортного 40В. Это напряжение складывается из напряжения на обмотке и напряжения питания,таким образом, на долю обмотки приходится всего около 9В. Применение внешнего транзистора снимает это ограничение, и позволяет рассчитать транс для первичного напряжения, равного Uпит. мин=20В, а выходное напряжение отрегулирует ШИМ. Так будет правильнее - снизится ток первички. Но можно оставить и наш вариант. Пока вроде все.
    успехов. Пришлось сканировать собственную писанину,тк помещать формулы со степенями и корнями трудновато. Успехов!
  12. #12
    26.09.2005
    Украина Житомир
    46
    16
    Александр И. Спасибо за формулы.
    Попробывал посчитать и если я правильно все понял то у меня
    проблема на втором шаге последовательности расчета.
    Фомула: W1 = (r * Uп) / B*S*f
    r=0.48; Up=9 V; B=0.36 Тл; S=0.4225 см2; f=20000 Гц
    и если все посчитать то W1=0.0014 витка
    Где то я чего то недопонял ....
    Жду вашей консультации....
    ___________________
    Учусь, учусь но пока одни двойки.
  13. #13
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Всё же не следует так себя мучить. В конце-то концов трансформатор нужен, чтоб обеспечить гальваническую развызку! Может просто следать LC фильтр и менять выходное напряжение меняя глубину обратной связи?
    Или - вообще взять LM307 - святая простота
  14. #14
    26.09.2005
    Украина Житомир
    46
    16
    Ага. Особенно когда есть +24 Вольта а надо +15 V -15 V +5 V
    -5V
  15. #15
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    OZZY, здравствуйте.
    Прошу прощения, делал все в некоторой спешке, одновременно занимаясь работой, и не привел правильную размерность. S нужно брать в квадратных метрах, тк В - в Теслах. S=0.00042 кв.м, W=14витков.
