Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    26.09.2005
    Украина Житомир
    47
    16
    Здраствуйте Александр И.
    Посчитаю, спаяю, и скажу результат.
    Спасибо за консультацию.
  2. #17
    26.09.2005
    Украина Житомир
    47
    16
    Упс. Перегрелся и згорел силовой транзистор, причем на холостом ходу.
    Щас буду разбираться -
  3. #18
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    OZZY, здравствуйте.
    Первое,что приходит в голову - неправильная фазировка обмоток (если, конечно, все остальное сделано правильно). Преобразователь обратноходовой, и при запирании силового транзистора на аноде диода 5-вольтового выпрямителя должен формироваться ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс, в противном случае стабилизация работать не будет,и преобразователь пойдет в разнос, тщетно пытаясь зарядить емкость на выходе 5- Вольт.
  4. #19
    26.09.2005
    Украина Житомир
    47
    16
    Подскажите как расчитать среднюю длину
    магнитной линии исходя из геометрии
    сердечника (если можно для Ш образных и кольцевых
    ферритов).
  5. #20
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    OZZY,здравствуйте.
    Для кольцевых Lср=пи*(d+D)/2=3.14Dср.
    Для Ш Lср=H+h+L/2+L0/2+L1
    По Вашей картинке:
    H=19mm - высота сердечника
    h=12.6mm - высота окна
    L=25mm - ширина сердечника
    L0=6mm - ширина окна
    L1=6.5mm - ширина среднего стержня
    Получается около 50мм, табличное значение для Ш 6*6 - 53мм, параметр получается путем простых геометр. выкладок.
    Напишите,что не получается,вместе подумаем,техника знакомая.
    Успехов!
  6. #21
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Уважаемые коллеги, достаточно просчитать первичку по индукции, индуктивность же вы получите экспериментально подбором зазора по необходимому пиковому току ключа.
    Нет смысла изощряться в рассчетах.
    Витки в первичке: Напряжение*Длительность импульса/(Дельта В*Площадь сечения)
    Все в СИ
