29.10.2005, 01:29 #1Без позывного
- 27.10.2005
- 38
- 15
Как превратить CD-ROM в CD-плеер?
Я ищу наиболее простую схему для превращения CD-ROM`а samsung 40x в CD-плеер, при этом достаточно того, что бы он читал cd-audio диски. Я уже видел некоторые схемы, но они достаточно сложны для повторения и состоят из большого количества микроконтроллеров и других микросхем. На передней панели моего привода только кнопка eject. Может кто то из вас уже собирал себе такой плеер из старого сидюка и может поделиться опытом. В любом случае я рад любым ссылкам или описаниям схем на эту тему.
Я нашел один неплохой вариант (кажется схема была от Александра Торреса) но как оказалось контроллер AT90S8515 и HT1611 найти тяжело, похоже что первый уже не производится.
Подойдет ли старая прошивка для ATtiny8515? (расположение выводов у них вроде бы одинаковое).zop+ion
29.10.2005, 02:01 #2QRP
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 48
- 44
возьми CD-ROM с двумя кнопками (выброс и плэй), подключи +5 и +12 вольт. Еще надо наушники либо усилитель, либо просто колонки от компьютера, вот и все готова! проще не бывает. (такой CD-ROM рублей 500 максимум стоит)
30.10.2005, 01:22 #3Без позывного
- 27.10.2005
- 38
- 15
Нет, мне это не подходит это жутко неудобно, ведь будет только воспроизведение и следующий трек,
а на схеме с атмеловским контроллером есть функции:
Play, Stop, Pause, Next, Prev, перемотка 10 секунд вперед и назад.
Не все стационарные и даже всякие High-End плееры имеют такие функции! А особенно 10 секундную перемотку, (прямо как в WinAmp!)
А на экране с МК HT1611 есть режимы отображения времени:
От начала трека, до конца трека, от начала диска и до конца диска.
А про колонки - я думаю подключить к нему не какие нибудь маломощные мультимедийные колонки в дешевом пластиковом корпусе а добротрую 50 ваттную советскую стереосистему!
А усилитель - это два TDA7294 по стандартной схеме. Это 80 Ватт RMS для тех кто в танке.
Как видите не хватает только источника звука.
30.10.2005, 08:17 #4Без позывного
- 25.10.2003
- MSK
- 48
- 167
а спрашивали ведь простую схему.... впрочем все верно Attini это и есть тот же контроллер только по другой маркой торговой, а НТ1611 - это всего лишь контроллер LCD который уже установлен в в буквенно-цифровые экраны коих множество есть в продаже например DV-1623... MT16S2 и тп.
30.10.2005, 09:08 #5Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А на кой ему еще добротная система???? Типично по советски, абы громче бумкало? ЦАП во всех компьютерных СДРОМах и рядом не валялся даже с дешевеньким карманным плеером, так, что ничего кроме кошачих воплей и звука копра при работе он не издаст, хотя конечно дело вкуса. Мне как то ставили такую задачу, так вот после демонстрации клиенту звуков от СДРОМа и карманного СДплеера, при работе на звуковой тракт среднего качества , плеер выиграл однозначно . Пробовались SAMSUNG, TEAC, MITSUMI. От дальнейших проб клиент отказался. 8-)
31.10.2005, 02:39 #6QRP
- 04.11.2002
- 48
- 44
Тогда есть 2 варианта:
1. - (кажется лучший) возьми карманный МР3-CD и музыки 10 часов и все функции есть необходимые.
2. - поищи в магазинах, иногда попадаются CD-ROM в нем есть все функции (10 кнопок индикатор - отображает № песни, время песни и т.д., и + пульт ДУ), мне попадались несколько раз такие - как обычный, только есть дополнительные сервисные функции даи ЦАП там получше чем в обычных CD.
03.11.2005, 08:51 #7Без позывного
- 27.10.2005
- 38
- 15
Послушайте, я нехочу ничего покупать. Я хочу сам собрать эту цифровую схему.
Тем более это как раз по моей будущей специальности. (4 года осталось :-))
А схема это действительно простая! По ставнению с ее аналогом на Z80 и значительно переделанной схеме от АОНа.
Мне просто нужно знать смогу ли я прошить ATtiny8515 той самой прошивкой.
04.11.2005, 02:10 #8Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Собрать да прошить, это конечно интересно, но зачем же на заведомом барахле с 12 разрядными ЦАПами? Тогда, по логике, необходимо модернизировать и ЦАПовую часть, а это возможно только в тех приводах, где оный не упрятан в контроллере. Так же придется побороться с помехами от движков, а они, обычно, очень велики. НО, повторюсь, для того, чтобы просто орало и для обучения специальности - самое то :-)
04.11.2005, 11:37 #9Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
а стоит ли вообще этим заниматься?
сейчас нормальный плеер стоит недорого
07.11.2005, 12:45 #10Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
редкий случай, когда я согласен с предыдущим оратором...
