03.11.2005, 08:29 #1Без позывного
- 27.10.2005
- 38
- 15
Подскажите аналоги транзисторов МП, П.
Подскажите аналоги советских транзисторов МП42 и П416Б.
zop+ion
05.11.2005, 07:58 #2Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Надо понимать аналоги зарубежные?
06.11.2005, 02:15 #3Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Но это старьё Вы вряд ли найдёте, я имею аналоги:
http://radio.icf.bofh.ru/sprav/sprav1/help/vtep01.htm
AF266 | МП20А, МП42Б
ASX11 | МП42Б
ASX12 | МП42Б
ASY26 | МП20А,МП42А
ASY31 | МП42А
ASY33 | МП20А,МП42А
ASY34 | МП20А,МП42А
ASY35 | МП20А,МП42Б
ASY70 | МП42
Примерно соответствуют ~П416
2N299 | G | pnp | 110,0 МГц
2N499 | G | pnp | 120,0 МГц
2N500 | G | pnp | 120,0
2N502 | G | pnp | 220,0
2N502A | G | pnp | 220,0
2N503 | G | pnp | 168,0
Тоже пошло бы:
2SA350 | П422
2SA351 | П422
2SA352 | П422
2SA354 | П422
2SA355 | П422
Возьмите транзистор AF239 (ГТ346), малошумящий германиевый для селекторов телевизионных каналов, ещё имеется в продаже (я так думаю, ваш вопрос возник потому, что живёте "за бугром", а?)
17.01.2006, 12:00 #4Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Ещё вопрос.
Сообщение от Влад, DL7PGA
В приёмнике ВЭФ стоят П422 и П423. Хотелось бы заменитиь их на другие П с большим коэффициентом усиления и меньшим шума. Но это сейчас большой дефицит. Попытка поставить КТ3107 не увенчалась успехом.
Что можно порекомендовать ? В том числе и импортные. Главное, чтобы режимы не надо было подбирать и оставить элементы схемы как есть.Удачи вам!
18.01.2006, 00:04 #5Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Виктор, я приведу целый ряд транзисторов для замены, выбирайте, ищите, но не ставьте с очень большим коэффициентом, будет возбуд (П422 имеет достаточно высокий коффициент усиления):
Сообщение от kvn
П416Б, ГТ305, ГТ308, ГТ309 (плоский такой), ГТ310 (этот очень маленький по размерам), ГТ322 (малошумящий, в более поздних моделях ставился в УПЧ, 4 ноги, так как имеет вывод корпуса), ГТ346 (для блоков СКВ, 4 ноги, так как имеет вывод корпуса), если попробуете поставить кремниеые транзисторы (КТ361, к примеру), не забывайте, что напряжение смещения база-эмиттер у них 0,6-0,7 вольт, а у германиевых - около 0,2 вольта. То есть, чтобы транзистор нормально работал, надо изменить делителем напряжения напряжение на базе так, чтобы напряжение на эмиттере соответствовало указанному на схеме (если схема есть), тогда и ток коллектора будет приблизительно такой же. Но это ещё не гарантия, что будет работать хорошо, просто стоит попробовать
Посмотрите ссылку, там есть реферат для скачивания, может там есть рекомендации какие
http://www.5ka.ru/69/28349/2.htmlПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 18.01.2006 в 00:20.
17.05.2006, 16:00 #6Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Спасибо, Влад!
Таковые еще пока имеются.
Собственно, приёмник после ремонта работает неплохо для своего класса. Просто мне интересно чисто из спортивного интереса попытаться улучшить его работу не влезая сильно в схемотехнику. На аналогичных, Меридиан, ставил пьезофильтры, улучшения не заметил.
Вот когда в трансивере Эфир-М поменял полевые, то эффект сразу ощутил.
Жалко только, что нет разьемов для транзисторов, чтобы можно менять как лампы, (еще одна из причин любви
Удачи вам!
