18.11.2005, 14:56 #1Без позывного
- 04.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 42
Логика с задержками < 1 нс ?
Мне надо сделать формирователь коротких стробов, чем меньше длительность тем лучше. Стробы будут появляьтся из меандра, например при помощи стандартной логики - сигнал инвертируется(и задерживается) и перемножается с самим собой....нашёл придел по задержкам 1 нс(вроде ЭСЛ). Скажите если кто-нибудь знает ещё меньше....
18.11.2005, 15:48 #2Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
В ЭСЛ уровни "0"и"1" совершенно другие. Придется использовать ПУ а это может "свести на нет " все достоинства ЭСЛ. Так-что стробы лучше формировать сразу в ЭСЛ.например при помощи стандартной логики
Насчет задержки:
Очень короткие задержки можно делать при помощи печатных линий задержки. Элемент 2И - на один вход прямой сигнал , на другой через линию задержки.
Это реальная промышленная технология(правда старая). Таким способом мы получали наносекундные задержки(естественно в ЭСЛ)
А дальше я думаю разберешся
Еще надо иметь ввиду что к примеру 500ИЕ136 и 500ИЕ236 - одно и тоже, но только вторая более высокочастотная.Последний раз редактировалось OM_PETER; 18.11.2005 в 16:11.
18.11.2005, 17:55 #3Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
... сформировать такой импульс и подать на вход 74AC... и удивляться, почему срабатыват е через раз... так что и формировать и использовать в такой же по быстродействию.
а может ччто-то не то в ТЗ? может все-таки импульс должен быть точно заданной а не минимально возможной длительности?
Просто как информация - у Тексас Инструментс есть серия 74AUC, при питании 2.5 вольта частота счетя тригера 74AUC74 больше 300 мегагерц.Последний раз редактировалось Геннадий Завидовский; 18.11.2005 в 17:58.
19.11.2005, 10:53 #4Без позывного
- 04.08.2005
- 42
меня вроде не понимают.....
мне нужно сформировать очень короткие импульсы, далее они на логику попадать не будут! они будут идти на аналоговый перемножитель....всё это будет осциллографической приставкой к компу, так вот длительность этих стробов напрямую определяет АЧХ приставки fmax~ 1/(20*dt)...меандр из которого они будут формироватся уже имеет ЭСЛ уровни...вот так вот...
