Показано с 1 по 4 из 4
    04.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    41
    Логика с задержками < 1 нс ?
    Мне надо сделать формирователь коротких стробов, чем меньше длительность тем лучше. Стробы будут появляьтся из меандра, например при помощи стандартной логики - сигнал инвертируется(и задерживается) и перемножается с самим собой....нашёл придел по задержкам 1 нс(вроде ЭСЛ). Скажите если кто-нибудь знает ещё меньше....
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    6
    В ЭСЛ уровни "0"и"1" совершенно другие. Придется использовать ПУ а это может "свести на нет " все достоинства ЭСЛ. Так-что стробы лучше формировать сразу в ЭСЛ.
    Насчет задержки:
    Очень короткие задержки можно делать при помощи печатных линий задержки. Элемент 2И - на один вход прямой сигнал , на другой через линию задержки.
    Это реальная промышленная технология(правда старая). Таким способом мы получали наносекундные задержки(естественно в ЭСЛ)
    А дальше я думаю разберешся
    Еще надо иметь ввиду что к примеру 500ИЕ136 и 500ИЕ236 - одно и тоже, но только вторая более высокочастотная.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    487
    47
    12
    ... сформировать такой импульс и подать на вход 74AC... и удивляться, почему срабатыват е через раз... так что и формировать и использовать в такой же по быстродействию.
    а может ччто-то не то в ТЗ? может все-таки импульс должен быть точно заданной а не минимально возможной длительности?
    Просто как информация - у Тексас Инструментс есть серия 74AUC, при питании 2.5 вольта частота счетя тригера 74AUC74 больше 300 мегагерц.
    04.08.2005
    41
    меня вроде не понимают.....
    мне нужно сформировать очень короткие импульсы, далее они на логику попадать не будут! они будут идти на аналоговый перемножитель....всё это будет осциллографической приставкой к компу, так вот длительность этих стробов напрямую определяет АЧХ приставки fmax~ 1/(20*dt)...меандр из которого они будут формироватся уже имеет ЭСЛ уровни...вот так вот...
  1. Логика работы индикатора КО-4В2
    от RN1TN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 10:00
