Показано с 1 по 10 из 10
    26.04.2012
    21
    О допустимой мощности кварцевых резонаторов
    Доброго всем. Подскажите пожалуйста, как можно прикинуть допустимую рассеиваемую мощность для кварцев типа HC-49? В частности, интересует возможность длительной работы кварца без разрушения кристалла в ламповом генераторе. Раньше, не заморачиваясь, использовал резонаторы в корпусах Б-1, везде, где оно требуется. Сейчас похоже что выпускаются только вот эти самые НС-49. И даже самые крупногабаритные из них, вызывают сомнения в своей пригодности для работы в ламповых генераторах. Было дело, даже в транзисторном генераторе, пластинка резонатора треснула, при попытке настройки в резонанс колебательного контура в цепи коллектора.
    25.04.2012
    142
    30
    Антон-73, что , сегодня от магнитных бурь ,- продолжение ветки про ГУ-23А 14 пост <<Просто навеяло темой про итальянский дурдом на 14 мГц, пошутить захотелось.>>
    26.04.2012
    21
    Цитата Сообщение от kamysh Посмотреть сообщение
    от магнитных бурь
    От развала СССР. Проблема "неожиданно" вырубившегося кварца наверняка встречалась не только у меня. Потому, хотелось бы хоть как-то научиться учитывать допустимую электрическую - механическую нагрузку для кварцевых резонаторов.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Про мощность не скажу . Но сомнения в возможности
    использования корпусов HC-49 в ламповых схемах
    есть . Как минимум , по пробойному напряжению между ножкой и корпусом .
    Могу поделится инфой , что из 1000 кварцев (упаковка)
    корейского (китайского?) производства как минимум 2
    ( а иногда - значительно больше) приезжают разбитыми
    - собственно кристалл внутри корпуса тупо пересыпается . Говорят , что они ставят держатели с большим механическим напряжением , которое при тряске разрушает кристалл . Или плохо обезжиривают
    перед напылением электродов .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё дело не в пробойном напряжении и не в качестве партии.
    Всё дело в ВЧ колебательной мощности прикладываемой к обкладкам кварцевого резонатора.
    Кварцевый резонатор является электромеханической колебательной системой. Как известно, любая колебательная система обладает своей резонансной частотой. У кварцевого резонатора также есть своя номинальная резонансная частота. Если приложить к кварцевой пластине переменное напряжение, которое совпадает с резонансной частотой самой кварцевой пластины, то происходит резонанс частот и амплитуда колебаний резко возрастает.
    При резонансе электрическое сопротивление резонатора уменьшается. В результате получается эквивалент последовательной колебательной системы. Поскольку потери энергии в кварцевом резонаторе очень малы, то он фактически представляет собой электрический колебательный контур с очень большой добротностью.
    Если превысить допустимую мощность, которая будет колебать кварцевую пластину в резонанс с частотой переменного напряжения, то при определённых физических условиях произойдёт её механическое разрушение.
    В этой связи важен тот факт, что выпускаемые современные кварцевые резонаторы - искусственно выращенные.
    Более того, номинальная мощность прикладываемая к пластине прямо пропорционально зависит от геометрических размеров и от типа среза кварца.
    В любом случае тип Б1 по размеру и по рассеиваемой мощности значительно больше чем НС-49!
    Кварцевые резонаторы имеют предельно допустимую мощность рассеяния, которая невелика — от 1—3 мкВт для «часовых» кварцев в цилиндрических корпусах 6&#215;2 или 8&#215;3 мм, до 30—50 мкВт в низких прямоугольных корпусах (HC-49S) и 1—2 мВт для кварцев в стандартных прямоугольных корпусах типа HC-49U. Превышение допустимой мощности еще не означает выхода резонатора из строя (хотя может случиться и такое: смотря насколько превысить), но стабильность генератора снижается. Значение рассеиваемой мощности на кристалле W можно грубо прикинуть, исходя из падения напряжения на резонаторе: W= Uк/к, где /к — ток через резонатор.
    Таким образом, в зависимости от того в какой цепи схемы электронного генератора стоит кварцевый резонатор и какого он типа, нетрудно определиться с периодом жизни кварцевой пластины.
    http://www.promelec.ru/catalog_info/54/126/246/70/
    26.04.2012
    21
    Еще нашел сведения, что импортные кварцевые резонаторы имеют паспортный параметр drive level max, то есть, максимальная допустимая мощность кварца. Получается, что для конкретного типа резонатора узнать его допустимую мощность, не такая уж и проблема, если только резонатор не "серокитайский".
    Подсчитать мощность, которая рассеивается на кварце можно еще и по формуле I^2 x R, где I - ток через кварц, R - эквивалентное последовательное сопротивление кварца.
    Конкретно, резонаторы HC-49 - вроде как аналогичны РК169, выпускавшимся во времена СССР, или я не прав?
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Не факт . Это - активные потери .
    А вот какая мощность имеется в паспорте -реактивная или активная - это отдельная тема . Если добротность выше единицы , то реактивная мощность больше .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Осталось только умудриться замерить ток через кварц.
    Однако, из http://www.promelec.ru/catalog_info/54/126/246/70/ взять значения Rк на резонансной частоте и замерить ВЧ напряжение на электродах, вычислив при этом мощность рассеиваемую на резонаторе.
    У кварцевого резонатора добротность: 10в4степени &#247; 10в5степени.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Гениально !!! Только про то , что циркулирующая
    в резонаторе энергия (а именно удельная (отнесенная к весу самого кусочка кварца)) на 4-5 порядков выше ,
    вы забыли . А именно она и будет вызывать в кристалле разрушающие мех. напряжения.
    А вот ток в кварце легко измерить . Надо лишь поставить доп. последовательный резистор , например
    в 1 [Ом] и посмотреть амплитуду на нем
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    что циркулирующая в резонаторе энергия
    После таких аннотаций , не без удовольствия покидаю, тему.
  1. Как определить частоту кварцевых резонаторов
    от RW0OD в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:59
  2. Помогите узнать частоту кварцевых резонаторов
    от mikle в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:01
  3. TS-50 потеря мощности на 80 м
    от RA3VHO в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 22:32
  4. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  5. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
