09.12.2005, 09:56 #1fabriolavaГость
Помогите советом
Я музыкант и хотел спросить, может кто-то на этом форуме сделать несложный цифровой семплер по моей идеи. Я просто не знаю есть ли у нас в стране умельцы. Просто есть отличная идея, которая наверняка будет востребована многими диджеями и музыкантами. Семплер максимум 2х минутный. То есть берем входной сигнал и кольцуем его как нужно. Как вы думаете сколько будет стоить опытный образец? Денег не особо, но если нужно то могу занять.
Если я не в тот форум написал, не могли бы Вы подсказать где мне могут помочь с таким вопросам. Вообщем буду признателен любой информации.
09.12.2005, 14:16 #2Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,233
- 433
Семплер - это устройство которое "запоминает" поданный на его вход звуковой сигнал, а потом просто проигрывает? Этакий "цифровой магнитофон" ?
Насколько мне известно есть готовые микросхемы FLASH-памяти со встроенным контролелром и ЦАП/АЦП для таких фишек, но они заточены под телефонное качество - моно и полосой 3 кГц. Вам же необходимо стерео с полосой не менее 15-20 кГц. Не уверен что для таких вещей есть готовые микросхемы.
Скорее всего придется собирать все на "рассыпухе", то есть ЦАП/АЦП отдельно, микроконтроллер PIC/ATMEL отдельно, память отдельно.
Для сохранения двух минут в стерео качестве при полосе 20кГц нужно иметь частоту дискретизации по Котельникову не ниже 40 кГц. На каждый канал не менее 16 бит разрядности.
Таким образом размер памяти должен быть не менее 40.000 * 60сек * 2мин = 4.800.000 16-разрядных слов на один канал. Если брать обычную 8-разрядную память, то получается около 10 Мб на канал. Для стерео нужно около 20Мб памяти
Flash для таких объемов имхо не очень дорого выходит. Можно даже сгородить хранение на динамическом ОЗУ (типа DIMM модули памяти, свят-свят-свят, там только один контроллер доступа к памяти чего стоит сделать) - это позволит записать например несколько часов "цикла". Либо использовать MP3 сжатие, но это боюсь уже дешевыми PIC/ATMEL контроллерами не сделать.
Не проще ли вам купить недорогой PDA/КПК и с/на него все делать, а?
