А в чём там собственно сложности ?
По английски не понимаю. Не нашёл где регулируется мощя
ТОГДА ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕТ. Всем большое спасибо
_eldigi.ru/site/programmators/4.php - Программатор, работающий без глюков с любыми радиостанциями.
ТК2107 в винде шьется программой PG36D1.05.exe (Гугл рулит)
Для программирования радиостанции Kenwood TK-3107(TK-2107) необходимо скачать две программы:
1. Volkov Commander - один из популярных файловых менеджеров для операционной системы DOS,
клон Norton Commander. Автор программы Всеволод Волков — программист из Украины.
Программа распространяется по лицензии Shareware.
http://depositfiles.com/ru/files/soy373dxi
2. KPG55D - программа, с помощью которой можно настроить рацию.
http://depositfiles.com/ru/files/dnca716lt
Итак, для начала скачаный файл KP55D нужно распаковать. Нам понадобится файл с расширением ***.exe .
Запускаем программу Volkol Commander, нам открывается список файлов, курсором с помощью стрелок на клавиатуре
ищем файл KPG55D.exe, жмем Enter. Что бы открыть меню надо нажать alt, далее стрелками на клавиатуре
жмем в вправо, открывается меню Model, далее жмем Enter, с помощью пробела выбираем нужную нам модель рации.
Нажимаем Enter два раза и нам открывается список из 16 позиций. Пока он пустой. Теперь берем в руки рацию.
С правой стороны вставляем кабель(не включайте рацию), затем подключаем COM порт к компьютеру. Включаем рацию.
В программе нажмите alt и стрелкой вправо идем до меню Program, высвечивается Read from radio, нажимаем Enter.
Если выдает ошибку, то надо зайти Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер оборудования,
найти в открывшемся списке Порты(COM и LPT), там найти Prolific USB-to-Serial Comm Port. В скобочках должно быть
написано COM1 или COM2. Если стоит другое значение, то нажимаем на этом порте правой кнопкой мыши,
выбираем меню Свойства > Параметры порта > Дополнительно, снизу слева можно изменить позицию порта, нам нужна 1 или 2 позиция.
Даже если 1 или 2 позиция заняты, все равно ставьте COM порт на одну из этих позиций, после перезагрузки компьютер сам все
вернет на свое место. Нажимаем ОК.
Возвращаемся в программу, жмем alt, правой стрелкой идем в меню Setup, высвечивается Communication Port, нажимаем Enter,
выбираем тот порт, к которому подключен кабель. Жмем Enter, снова нажимаем alt, стрелкой влево возвращаемся в меню
Program, нажимаем Enter, затем данные передадутся на компьютер, и список из 16-ти позиций заполнится теми частотами,
которые были в рации. Вбиваете туда нужные Вам частоты, жмете alt, в меню Program нажимаете стрелкой вниз,
выбираете пункт Write to radio и нажимаете Enter. Частоты начнут записываться на рацию. После окончания записи нажимаете Alt,
стрелкой влево до меню File и стрелкой в самый низ к надписи Exit, далее жмем Enter, после выключения программы, выключаем рацию,
и вытаскиваем из нее штекер. Включаете рацию и пробуете связаться с другими рациями.
Кстати, советую сделать себе список частот на бумажке и кинуть под аккумулятор, чтоб не забыть где какая частота.:)
В программе всего два возможных COM-порта, соответственно свойства купленного переходника нужно изменить. Установив драйвер для кабеля-переходника и подключив сам кабель-переходник к компьютеру заходим в Панель управления компьютера > Система > Устройства > Диспетчер устройств > Порты COM и LPT > Prolific USB-to-Serial Comm Port. Заходим в его свойства > Параметры порта > Дополнительно… > последняя строчка Номер COM-порта, выбираем COM 1 или COM2 и нажимаем ОК.
Программа для COM порта: http://depositfiles.com/ru/files/s335a28ul
