Нашел аппарат радиостанцию Kenwood tk-2107 Хочу перепрограммировать каналы как это сделать? может кто подскажет
C помощью компьютера, программатора и программы KPG55D. Программу можно найти. Если что, у меня есть. На e-mail.
Здравствуйте
Можно ли станцию TK-2107 с диапозона 150...174 МГц
перетянуть на 144...146 МГц. Спасибо.
Здравствуйте. Не знаю у кого можно и спросить, но думаю вы мне сможете помочь. У меня такой вопрос: можно ли сделать так, чтобы станция Kenwood 2107 работала на частоте 107МГц. Например, заменой кварца или перепрограммированием? И какие при этом она будет иметь характеристики.
Большое спасибо.
На 107 мГц не будет работать.А вообще у этой рации свой минус,если её уронить-вылетает напрочь кварц,было много случаев.А на 107 делаешь наверное для прослушки жука.
Проблемка--- програмка пишет нечто вроде
не подключен КОМ-1 в чём прикол????:russian_roulette:
Здравствуйте! Помогите кто может. у меня такая же проблема при программировании, появляется надпись отсутствие соединения COM-1.
Коллеги, подскажите, как сделать программатор для TK-3207, (думаю, что TK-2107 такой же) вот из такого кабеля для телефона:
Тупо подать внешних 5 вольт (с usb) через сопротивление 9,1К на RXD по аналогии с самодельным программатором не помогло.
Есть идеи? Что должно быть на контактах? Какие уровни?
Может все же проще спаять новый на двух транзисторах и не мучаться ?!
http://cqham.ru/kenwood.htm
Буквально 3 часа назад шил 3 аппарата.На заметку- шить только в досе, загрузившись с мультизагруз. диска винды (например) в проге обязательно выбрать 2107 а не 2102 как по умолчанию, выбрать диапазон 150-174 и нажать ENTER табличка вылезет (нажать YES)
программатор на 232 микрухе (на транзисторах не пошел---хм странно хотя другие делает на ура) при программировании просто включить питание!
удачи .
Доброго времени суток. Мне тоже принесли пару ТК2107. Имею универсальный программатор о котором здесь уже говорилось. Однако также нет коннекта . Пишит мол проверь соединение при проверки test mode. Прога КРG55D. Пробовал и из под доса и из под винды но результат тот же. Программатор рабочий я им програмировал и айкомы и моторолы. Вобще я заметил то, что касается доса так програмирование не идёт на быстрых машинах. В чём проблем?
Я же писал, что у меня универсальный прогер. А по поводу тест моде. После всех настроек тип радиостанции, номер ком порта в закладке программ есть такая опция тест моде, которая как я паологаю производит проверку прогера и самой радиостанции. Или я неправ. Радиостанция к стати мейд ин сингапур.
Прошу прощения ну я вроде разобрался прога читает и пишет. Остался один вопрос по инструкции по програмированию этой прогой( санглийским у меня слабовато) может у кого есть. Кстати прога работает не только под досом. Запускал прогу под виндой.
