Показано с 1 по 7 из 7
    11.11.2011
    29
    3
    Восклицание TK-2107 китаец
    Добрый всем день!
    Подскажите кто сталкивался с таким девайсом,пробывал шить через прогу для оригинала,нет конекта,подсказали,что есть программа под китайца.Если у кого такова имеется очень прошу поделиться а то уде вторую неделю страдаю с ней...за ранее благодарен 73!
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Этой шил без проблем.
    PG36D 1.05
    11.11.2011
    29
    3
    пробовал и этой, и kpg55d 3.12 не хочет конектиться причем что с винды что с доса.причем на 4 программаторах,даже универсальный уже запаял и все равно без толку(
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,944
    8417
    3157
    Я с такой бедой сталкивался!Принесли "картофельный мешок" этих станций на прошивку!Оказалось, они все из разных "китайских дворов"!Одни шились KPG,PG36,другие как Kirisan...третьи вообще "давались" только на прошивку(при считывании выдавали ошибку)!Ой намучался!
    Попробуйте KSP11 от Kirisan, может поможет?Вообще, в таких корпусах и с такой маркировкой, выпущено всякой всячины!Так что "методом научного ..."Проверяйте!Успехов!
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    не хочет коннектиться
    Там ещё с разъёмами проблемы, нужно резину срезать что бы штекера контачили.
    Я просто сильно их прижимал при программировании.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    При нормальной постановке 3,5 штеккера в гнезде, внутренний динамик ведь должен отключиться, если не ошибаюсь? Попалась парочка, с той же предысторией программирования, все мыслимые джеки перепробовал и обточенные и нет - всеровно звук и в гарнитуре и в динамике, соответственно и шиться не хотят почему-то.
    11.11.2011
    29
    3
    разьем был от гарнитуры оригинальной,даже в разобранном виде пробывал шить,вопрос решился возвратом аппарата продавцу,так как приносили такой же только оригинал и все нормально прошилось,спасибо всем кто пытался помочь,
    всего доброго 73!
  1. KENWOOD TK-2107
    от Emerson в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 23:29
  2. Проблема с Kenwood TK-2107
    от ROBAT в разделе TK-2107
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 00:03
  3. USB = COM1 KENWOOD TK-2107
    от UR3LKI в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 06:39
  4. KENWOOD TK-2107 help!
    от UA9MFB в разделе TK-2107
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 20:39
  5. Не работает KENWOOD TK-2107
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 07:49
