Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Kenwood TK-3206
    10.02.2012
    Вопрос Kenwood TK-3206
    Всем добрый вечер. просьба помочь в данном вопросе
    рация работала раньше на ура, но видно что то не то было нажато и теперь таймер ограничения продолжительности передачи сократился, и при передаче срабатывает на 3-5 секундах, подскажите как возможно его настроить на 10 мин. в инструкции ничего об этом нет.
    заранее спасибо за ответ
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от dengerdog Посмотреть сообщение
    kenwood tk-3206
    А как ведет себя радиостанция? Проверь в первую очередь аккумулятор, при разряженной будет сбрасывать передачу. У китайских бывает произвольное изменение настроек, но в основном сбой по частотам, там вместо цифр крокозяблики и всякакя белиберда. После перепрошивки все восстанавливается.
    QRPP Аватар для RV9UU
    06.08.2010
    г.Новокузнецк
    4
    Привет!!Да проблема, как понял батарея заряжена.Значить точно не то было нажато.Я мучался с этой проблемой часа 4.Подключай питания 5в и в настройках протестируй батарею должно быть где то процентов112-137.Сохраняешь настройки вкл батарею и все.Вообще на будущие если в тестирование заходишь сохраняй настройки на листочек.Удачи
  1. Kenwood TK-3206
    от RK9AMN в разделе УКВ: KENWOOD
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 09:37
  2. Нет приёма в Kenwood 3206
    от Радиомастер74 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 10:49
  3. Kenwood TS-790
    от RV3DQC в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 17:44
  4. KENWOOD для 30 и 50 MHz
    от HA5JAN в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 15:23
