10.02.2012, 20:00 #1Без позывного
- 10.02.2012
Kenwood TK-3206
Всем добрый вечер. просьба помочь в данном вопросе
рация работала раньше на ура, но видно что то не то было нажато и теперь таймер ограничения продолжительности передачи сократился, и при передаче срабатывает на 3-5 секундах, подскажите как возможно его настроить на 10 мин. в инструкции ничего об этом нет.
заранее спасибо за ответ
10.02.2012, 23:04 #2Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
А как ведет себя радиостанция? Проверь в первую очередь аккумулятор, при разряженной будет сбрасывать передачу. У китайских бывает произвольное изменение настроек, но в основном сбой по частотам, там вместо цифр крокозяблики и всякакя белиберда. После перепрошивки все восстанавливается.
73! Мурад. ex UD6DMC
17.02.2012, 15:51 #3
Привет!!Да проблема, как понял батарея заряжена.Значить точно не то было нажато.Я мучался с этой проблемой часа 4.Подключай питания 5в и в настройках протестируй батарею должно быть где то процентов112-137.Сохраняешь настройки вкл батарею и все.Вообще на будущие если в тестирование заходишь сохраняй настройки на листочек.УдачиПоследний раз редактировалось RV9UU; 17.02.2012 в 15:55.
Всем удачи.-73- Вячеслав.
