Kenwood TK-3206
Всем добрый вечер. просьба помочь в данном вопросе
рация работала раньше на ура, но видно что то не то было нажато и теперь таймер ограничения продолжительности передачи сократился, и при передаче срабатывает на 3-5 секундах, подскажите как возможно его настроить на 10 мин. в инструкции ничего об этом нет.:read:
заранее спасибо за ответ
Цитата:
Сообщение от
dengerdog
kenwood tk-3206
А как ведет себя радиостанция? Проверь в первую очередь аккумулятор, при разряженной будет сбрасывать передачу. У китайских бывает произвольное изменение настроек, но в основном сбой по частотам, там вместо цифр крокозяблики и всякакя белиберда. После перепрошивки все восстанавливается.
Привет!!Да проблема, как понял батарея заряжена.Значить точно не то было нажато.Я мучался с этой проблемой часа 4.Подключай питания 5в и в настройках протестируй батарею должно быть где то процентов112-137.Сохраняешь настройки вкл батарею и все.Вообще на будущие если в тестирование заходишь сохраняй настройки на листочек.Удачи
