21.02.2006, 23:53 #1
PIC16F676 - чем прошить?
Появилась необходимость прошить PIC16F676.
Может есть какой-то "поросячий хвостики", типа как JDM84 для pic16f84 был??
22.02.2006, 00:26 #2
- 28.12.2005
- Минск
- 43
- 459
- 104
- 30
А что, JDM не берет? Я им 16F876/А/877/А, 12F675, и др. прошивал. Только для Vpp делал вольтдобавку до 12,5В и поставил ключик для подачи питания вместе с Vpp (чтобы когда включен внутренний генератор можно было перепрошить). Программа icprog.
22.02.2006, 01:29 #3
Этот камень 14-ти ногий, а на сколько я промню, у 16ф84 было 18 ног...
Да, в ай-си-проге этот 676-й есть, но у меня нет схемы адаптера к нему.
22.02.2006, 11:57 #4
- 28.12.2005
- Минск
- 43
- 459
- 104
- 30
Сообщение от rttyman
Выводы 13,12,4,1,14 676го вместо 13,12,4,14,5 84го, все д.б. ОК.
26.03.2006, 19:47 #5
- 08.02.2006
- 51
Я использую JDM програматор, опубликованый в Радио №2 за 2004 год, шьет не только 84 пики, но и другие.
02.04.2006, 23:16 #6
Собрал я этот "хвостик" из трех резисторов сегодня...
Там написано, что пользоваться программой PonyProg, но в ней чего-то в списке микросхем нет 16F676!
Взял программу IC-PROG - там есть этот контроллер.
Пробую зашивать, немного покрутится и выдает сообщение "осциллятор не оперделен, вы хотите использовать значение 3FFF из программы?"...
Жму да - начинает шить, а когда выполняет проверку - выдает ошибку данных.
Жму нет - тоже самое.
Пытаюсь прошить контроллер для автоматического КСВ метра по статье И.Я. Яцуна US5WDQ, г.Львов.
Прошивку нашел на форумах cqham.ru, кто-то выкладывал.
Установку конфигурации типа осцилятора и прочих "птичек" делаю как описывает аффтар.
Пробовал вообще от фонаря там эти коды наклацать и прошить - не хочет.
Похоже, что этот "хвост с тремя резисторами" не хочет работать. Что делать?
03.04.2006, 13:41 #7
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 75
- 168
- 7
- 8
73. Юрий UA3MCH
03.04.2006, 22:11 #8
Win98. Самое смешное, что я на этом компе и программе шил без проблем 16F84, а этот 676-й выделывается.
Осц нет под руками :bad: , разче что тестером.
Буду пробовать на другой машине...Последний раз редактировалось rttyman; 03.04.2006 в 22:15.
08.04.2006, 16:49 #9
- 08.02.2006
- 51
ДЛЯ rttyman - В ПРОШИВКЕ для контроллер для автоматического КСВ метра по статье И.Я. Яцуна US5WDQ, г.Львов. - если все делать по стьатье, то мы там еще выставляем бит защиты -bandgap- если здесь ничего не ставить, то и проверится правильно, если я не ошибаюсь.....
08.04.2006, 20:02 #10
Пробовал на другой машине - не помогло.
Все делал как по описанию в статье.
Может быть прошивка какая-то корявая? Я так подозреваю, что кто-то выложил просто сосканированную и распознаную из журнала...
Дайте попробовать реально рабочую!
09.04.2006, 14:16 #11
- 08.02.2006
- 51
Прошивку Выклал я , зделав ее из текстового файла, выложеного на сайте журнала "КВ и УКВ", прорвери на правильность в спец программе , выложеной из журнала радио - сказало - ошибок нету. Прошил, вставил на макетку - индикатор даже не загорелся, на выходе ИЕ8 - сигналов на транзюки нету. Думаю, что автор выложил не ту прошивку, или я что то делаю не так... Надо наверное написать автору письмо, может он чемто поможет
09.04.2006, 16:57 #12
Афтар хочет денег зарабатывать. На вопрос чем прошить и где взять прошивку он отвечает предложением выслать прошитую микросхему или готовое устройство, причем по сравнению со стоимостью "голой" м/с 16f676 - раз 6 дорозже.
Ну и флаг ему в руки! Будем, как и раньше, клацать тумблер прямая-обратная и смотреть на показания мкА.
24.04.2006, 17:24 #13
- 08.02.2006
- 51
обдрого дня всем.
Здесь я выкладывал прошивку от автора. Но при програмировании он рекомендовал выставлять биты защиты ,осцилятора и т.д, так что проверить микруху небыло возможно.... При включении у меня ничего не получилось, так что пришлось откинуть в долгий ящик как неработующая конструкция .Так и лежалаб конструкция до разборки, еслиб .... не приемник ДЕГЕН 1103 (Делал контролер SSB на PIC12F629, и благодоря автору прошивки (за его консультацю) его я успешно запустил ). Оказуется, у некоторых новых и Б.У процесоров нету байта установочного генератора (внутренного), так что процесор и не запустится. Благодоря этому я немного подкоректировал программу (добавил устоновочный код генератора), и немного поексперементировав с битами защиты, успешно запустил контролер. Прошивку еще полностю не опробывал( нету ответвителей на УКВ ), но при включении индикатор не светитя (еще не подключил резистора после диодов) но при подключении омметра к диодам одновременно - индикатор загоряется з надписсю lov а если одному из диодов - err. Так что прошивку надо еще до опробывать.
Р.С
Прошивку зделал из ic-prog
24.04.2006, 20:23 #14
Привет всем, кто тоже интересуется этой конструкцией!
Зашил прошивку от UR5Haaaaa...
Процесс прошивания прошел успешно, никакие галки и прочие штучки справа в окне программы не трогал, т.е. установились они сами при загрузке HEX-файлика.
вставил контроллер в схему.
Включаю - ничего нет на индикаторе.
Ответвитель я тоже еще не изготовил.
Если подать +5 на вход прямой волны (Uпр) засвечивается надпись HI!
Если эти +5 пропустить через палец, а вторым коснуться на этот же вход - пишет LOU!
Пробовал через 20кОм пустить +5 - пишет Err.
Меня волнует одно, чего оно не реагирует на вход обратной волны?
Так и должно быть или я уже умудрился подпалить 12 ногу микросхемы???
Или собрать ответвитель и все будет "пучком"?
25.04.2006, 18:28 #15
Так хоцца , чтобы не на стрелочку смотреть, а на циферки ;-)
