Показано с 1 по 10 из 10
    Low Power Аватар для UA0JFY
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Блок управления EKC 202B Danfoss
    Доброго времени суток всем! Столкнулся с такой неисправностью: холодильная бонета перестала работать, электронный блок управления EKC 202B Danfoss выдает ошибку Е29, ошибка термодатчика. При замене БУ с другого, работающего агрегата все нормально работает, т.е. термодатчик исправен. Мигают все индикаторы состояния. Как можно вылечить проблему? Связано ли это с возможной неисправностью самого микропроцессора?
    Low Power
    05.12.2005
    Волжский, Волгоградская обл.
    59
    Я сомневаюсь, что тут тебе ответят.
    Попробуй тут спросить:
    http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml
    или тут с разными вариантами поиска:
    http://www.google.ru/search?aq=f&com...1%81%D0%BA&lr=
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Е29 -это ошибка датчика термостата, термостат при програмировании может работать между значениями мах. и min - это всё описано в инструкции на данный контролер и переключатся , согласно описания, в двух диапазонах. Если у вас есть желание поставте работающий контролер и спишите параметрв програмирования и смотрите разницу между исправным и не работающим, если всё сходиться , но не работет значит менять контроллер, хотя у меня в практике он по такой причине не выходил из строя... В крайнем случае сделайте сброс на заводские установки.
    Обязательно нужно описания на EKC 202B, там в отличии от других контроллеров этой серии немного другое расположение выводов.
    А, вот описание нашел смотрите..
    Вложения Вложения
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Цитата Сообщение от UA9FBQ Посмотреть сообщение
    UA9FBQ
    Цитата Сообщение от RZ4AN Посмотреть сообщение
    RZ4AN
    Спасибо за ответ! Привезли 2 новых контроллера, подключая их по очереди получал тот же результат: мигание индикаторов "Охлаждение", "Оттайка", "Вентилятор". При нажатии верхней кнопки, на дисплее опять Е29. Получается, что и НОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ неисправны? Снимаю с нормально работающей бонеты контроллер, ставлю его на неисправную бонету - все работает нормально. Пробовал подкидывать НОВЫЙ датчик термостата - результат тот же. Что-то уже мозги набекрень, неужели 2 новых, под пленкой дисплеи, контроллера дохлые?
    Спасибо за мануал!
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    ""Если у вас есть желание, поставте работающий контролер и спишите параметрв програмирования и смотрите разницу между исправным и не работающим ...""" - Вы это проделывали??ищите разницу в настройках контролера!!
    Ну поставьте новый контролер в работающую бонету, сделайте сброс на заводские установки и сами увидите -работают новые контроллеры или нет... и разберитесь с настройкаи работающего контроллера - чудес в этом деле на свете не бывает.. Придёться попотеть и быть внимательным при записи настроек, но результат будет ..
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Доброго времени суток! Сегодня выписал все настройки на работающей бонете, а потом забил такие же в другой ЕКС 202В. Единственно в секции U ничего не удалось поменять там, где числовые значения. Это U09, U28, U69. Поморгав некоторое время индикаторами, контроллер заработал нормально: аварийное мигание прекратилось, бонета стала морозить. Посмотрим, что будет дальше, завтра будет видно. Спасибо за помощь, очень признателен!
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Привет!
    Рад что всё наладилось, будет время проверьте контроллер снятый с не раб. бонеты, возможно он и исправен - сбросте его параметры на заводские установки, перезагрузите(выключив и включив питание контролера) , потом забейте списанные Вами параметры с раб. бонеты, возможно, результат будет положителен на 80% и совет - ставте пароль на контроллер, так, на всякий случай, просто есть и "шаловливые ручки"!!
    Удачи!
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Доброго времени суток! Да в том и вопрос, что заработал контроллер, который перед этим отказался работать. Сейчас мониторим ситуацию, но уже несколько раз в цикле проходила заморозка-разморозка, правда индикаторы пытались мигать, но через некоторое время все становилось в нормальный режим. В принципе, все работает нормально и у нас есть еще 2 новых контроллера. Пытаюсь убедить хозяев приобрести ключ копирования данных ЕКС-ЕКС. Так просто оперативнее можно будет в дальнейшем решать вопросы с настройками. Насторожил низкий уровень напряжения штатной батареи - 0.6v, хотя, судя по надписи на батарее, напряжение должно быть 5.5v И насчет "шаловливых рук" Вы правы - пароль поставил. В аттаче коды работающей бонеты.
    Вложения Вложения
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Привет! бывают контролеры "немного сходят с ума"))), по опыту скажу- статика гуляет по корпусу бонеты, необходимо обязательное заземление, притом всего холодильного хозяйства в торговом зале, согласно техническим условиям по заземлению - проверка общего контура заземления, заземления бонеты, компрессора и вентилятора бонеты или надёжность заземления (обязательно отдельным проводом) если у Вас выносной холод с машинным отделением..
    Ну и конечно устранение всяких утечек (обыкновенная техника безопастности по части электричества) - типа при зазморозке водичка попадает на провода датчика или на него самого...
    Сбивается контроллер, т.е. зависает обычно из за плохого заземления и как следствие статики, обычно тех. обслуживание электрической части аппарата помогает на 100%.
    07.08.2006
    Амурская область
    94
    7
    13
    Доброго времени суток! Спасибо за рекомендации, обязательно все это расскажу техническому директору. Я не электрик, а в этом Супермаркете монтировал локалку для автоматизации торговли, систему видеонаблюдения и sound-систему. Сейчас все бонеты работают нормально. Еще раз спасибо! Удач, успехов, 73!
  1. Г4-158: программа для управления
    от Bioname в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 17:34
  2. преобразователь частоты DANFOSS VLT-2800, ремонт
    от anton654 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 19:25
  3. М\С для голосового управления
    от UW2ZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 07:00
  4. Кабель управления
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 12:58
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 11:40
