26.08.2008, 08:22 #1
- 26.08.2008
- 38
Помогите с EEPROM
Спаял программатор под ком порт для 25ххх. Начинаю сливать через PonyProg - показывает как будто eeprom пустая, все по нулям!!! В чем проблема в программе или в програматоре??? Программа считывает даже есть программатор отключен!!!!!!!
05.09.2008, 17:09 #2
- 05.09.2008
- 28
Был случай, друг собрал программатор для PIC, и ни в какую программирование не шло, выяснилось, что он все ноги, которые по схеме должны висеть, подпаял на общий А в PonyProg, как помню, задается входная линия данных, проверьте, может быть у вас не та указана. Или попробуйте из-под чистого доса запустить PonyProg.
05.09.2008, 21:00 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
лошадь нормально работает всегда
грабли в железе и в галочках в сетапе. ищите и обрашите
там все просто на самом деле - все пики авры и 24 всегда я шил при помощи трех резисторов (и одного тразюка для 24)73. Алексей (RA3POD)
09.09.2008, 21:31 #4
- 05.12.2005
- Волжский, Волгоградская обл.
- 69
Он не программирует Похоже он пытается прочитать (слить) код из кристалла.
Хотя при чтении защищенной АВР в файл пишется аброкадабра.
Ну а как читаются защищенные ПИКи лошадью, это ваще ХЗ.
Хотя в исходном посте указана еепром, а не флеш, так что все может быть...Последний раз редактировалось RZ4AN; 09.09.2008 в 21:35.
Павел :: ex: UA9COD
