Показано с 1 по 2 из 2
    22.05.2010
    Сгорел ноут
    Привет!
    Недавно сгорел ноут. Визуально лупой и осциллографом видно следующее сгоревшее место (вложение).
    Обгоревшие ножки - место припаивания провода питания ноута.
    Рядом испортились PF1, PZ1, возможно - PQ1 и маленькая штучка около PL1.
    Чем могут быть сгоревшие элементы? Подлежат ли они самостоятельной замене?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Заменить элементы можнo. Желательно сначала прозвонить
    PL1 и PZ1 омметром. Это индуктивности и если они сгорели значит будут показывать обрыв... Маленькая штучка около PL1 это конденсатор или сопротивление. В первом случае можно предположить что он исправный. Если это сопротивление значит при измерении будет виден его номинал..
    Прозвонить нужно также элемент находящийся рядом с PQ50 прямо над надписью PQ51. На нём стоит маленький значёк в виде кружёчка. Это должно быть сопротивление до 1-10ом. В случае перезрузки оно перегорает...
    Элементы PQ1,PQ2,PQ50 и PQ51 скорее всего ключевые транзисторы. На фото невозможно прочитать их обозначение. Посмотрите через лупу и забейте номинал в поисковик, найдёте даташид на них. Впрочем все 4 не должны сгореть, поэтому последовательно вызванивая их ножки можно выявить неисправный...
    Да в случае выпаивания элементов к примеру PQ1 нужно не жалеть припоя, так чтобы все 4 ножки одной из сторон элемента были в одной капле припоя. Далее приподнимаете эту сторону скальпелем или пинцетом и подобную операцию производите с другой стороной. Все операции делать нужно быстро чтобы не перегреть элемент. Если не уверены попробуйте потренироваться на какой то старой плате с элементами...
  1. Различный ремонт FT-857D
    от US2LA в разделе FT-857
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 10.11.2024, 13:41
  2. Сгорел усилитель PIONEER
    от AUTOGLASS в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 16:18
  3. В БП сгорел транзистор
    от android в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:14
  4. Сгорел магнитофон SONY
    от Daemon в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:15
  5. Сгорел БП ATX помогите !!!
    от Toxa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:25
