Показано с 1 по 13 из 13
    14.02.2012
    Украина, Ивано-Франковск
    6
    COM кабель для программатора
    Подскажыте пожалоста какая должна быть распиновка COM кабеля для програматора (прямая 1-1, 2-2, 3-3 и тд, или 1-1, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7-8, 8-7, 9-9), ато уже от утра в гугле сижу и найти немогу.
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    293
    176
    Князь333, Вы в школе учились? Ну столько ошибок!!
    14.02.2012
    6
    Извиняюсь, я з Украины, и руский язык неучил, ну то как кто знает правильную разпиновку.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    смысл вопроса не понятен
    в чем проблема опиши полностью
    14.02.2012
    6
    Есть два разъёма DE-9, используемых для интерфейса RS-232, нужно спаять кабель для соеденения програматора з компютером, вопрос вод в чем: как должны идти провода между разъёмами, в интернете нашол вод ети две разводки прямую, где кабель идет напрямую между ножками 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 и тд, и перехресную (где только 1, 5 и 9 ножки напрямую подключени также к 1, 5 и 9, а все остальные меняются) 1-1, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7-8, 8-7, 9-9. Подскажите какая разводка подходит к програматору, или подходят обе.
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    48
    98
    11
    "А станция ламповая или транзисторная? для особо тупых повторяю на БТРе " Непонятен вопрос, какой программатор Вы используете и как у него распаян СОМ порт.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Коллега, Вы не сказали что собираетесь программировать? Для разной аппаратуры, нужны разные кабели. Например для трансивера "прямой", для спутниковых ресиверов "перекрещенный".
    14.02.2012
    6
    Собираюсь програмировать PIC контролер с помощью програматора JDM.
    07.04.2010
    Липецк
    41
    416
    37
    Скорее всего нужна обычная прямая распиновка СОМ-кабеля. Обратная - для соединения 2-х компов через СОМ-порты. Помнится была такая фишка в Нортон коммандере соединение 2-х компов в сеть через LPT или COM порты.
    16.02.2012
    Moscow
    5
    На разных вариантах схем часто указывают тип разъема DB-9FM, последние символы означают тип Female, то есть "мама". Чтобы на будущее разобраться, какой нужно использовать для такого типа разъема кабель, достаточно вспомнить, что в компьютере разъем СОМ-порта типа "папа". Получается, что если мысленно попытаться соединить разъем компьютера с разъемом устройства (в Вашем слдучае с программатором), то все стыкуется БЕЗ КАБЕЛЯ. Вот в таком случае можно использовать ПРЯМОЙ кабель.
    Для вариантов, когда в устройстве разъем типа "папа", нужно использовать нульмодемный кабель с перекрестным включением сигналов прием и передача (RX, TX)
    07.04.2010
    Липецк
    41
    416
    37
    СОМ-порт тоже бывает разный; есть большой на 25 контактов, есть мелкий на 9.
  12. #12
    16.02.2012
    Moscow
    5
    Не зависимости от количества онтактов разъема есть единая логика: если от компа от "папы" идет соединение на устройство на "маму", значит прямой кабель.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    есть большой на 25 контактов..........
    ага. последний раз я такой видел лет 12 назад. наверно это первый пень был или 486 ваще.
    распиновка там точно такая же как и у 9пинового. можно было даже запихать туда 9пиновый разьем и все работало.
  1. Схема программатора Alinco DR-135
    от RX9UK в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 14:30
  2. Ремонт программатора 'ChipProg+'
    от RITIN в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 13:30
  3. USB-COM адаптер из программатора
    от UA2FT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 18:06
  4. Ишу схему программатора
    от Алекс 4L в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 03:06
  5. Схема программатора для 27C128...512 и др.
    от Детский Панадол в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 17:31
