Показано с 1 по 3 из 3
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    SPI для PLL синтезатора
    Всем доброго времени суток!
    Проблема назрела сама собой. Оказались очень тщетны попытки найти в интернет информацию о программировании синтезаторов частот.
    Большенство схем конструкций синтезаторов частот распространяемых в интернет с прошивками микроконтроллеров идут исключительно с hex файлами, что делает невозможным проанализировать программный модуль.
    В этом посте хотелось бы обсудить программную часть загрузки PLL синтезатора данными через SPI интерфейс микроконтроллера. Как корректно рассчитать все необходимые коэффициенты для загрузки в PLL? Как правильно организовать программный модуль? И как вывести данные через SPI интерфейс
    Для конкретики, выберем распространенный микроконтроллер AT90S8515 и синтезатор LMX2306.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Проблема выросла на ровном месте в результате нежелания (или неумения) читать документацию на синтезаторы. Причем не имеет значения, PLL это или DDS. иначе бы топикстартер к своему удивлению обнаружил, что все расчеты и формулы для каждой разновидности синтезатора свои, разные. Единственное, что их объединяет, это протокол обмена по SPI. Но бывают ведь и параллельные загрузки синтезаторов, не только последовательные. И самое смешное, все это более чем разжевано и изложено в PDF на сами синтезаторы.
    Если у автора личная проблема именно с этим типом МК и этим типом синтезатора - надо было бы немного переиначить название темы.
    Если топикстартер действительно не смог ничего (сомневаюсь) найти по теме, вот ссылка. Исчерпывающая информация по названной модели синтезатора.
    http://www.ti.com/lit/ds/snas016f/snas016f.pdf
    Ссылку на столь древний МК выкладывать не буду. Она на каждом углу. Легкое недоумение, почему именно этот? Он же из "прошлой жизни".
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    ... снят с производства несколько лет тому назад, вместо него ATMEGA8515, если уж так хочется именно этот микроконтроллер. Написанный для старого код можно применить с ним
  1. Ремонт синтезатора
    от EU1CC в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:45
  2. Ищу чертежи синтезатора
    от diman_ob_304 в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 15:28
  3. Схема синтезатора...
    от RK6AJE в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 01:13
  4. РК в роли синтезатора
    от Сергей RV6AWW в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 19:39
  5. Питание синтезатора
    от RU3GA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.12.2002, 08:53
