05.09.2012, 11:12 #1
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
SPI для PLL синтезатора
Всем доброго времени суток!
Проблема назрела сама собой. Оказались очень тщетны попытки найти в интернет информацию о программировании синтезаторов частот.
Большенство схем конструкций синтезаторов частот распространяемых в интернет с прошивками микроконтроллеров идут исключительно с hex файлами, что делает невозможным проанализировать программный модуль.
В этом посте хотелось бы обсудить программную часть загрузки PLL синтезатора данными через SPI интерфейс микроконтроллера. Как корректно рассчитать все необходимые коэффициенты для загрузки в PLL? Как правильно организовать программный модуль? И как вывести данные через SPI интерфейс
Для конкретики, выберем распространенный микроконтроллер AT90S8515 и синтезатор LMX2306.radiomost
07.09.2012, 16:35 #2
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 74
- 209
- 30
- 9
Проблема выросла на ровном месте в результате нежелания (или неумения) читать документацию на синтезаторы. Причем не имеет значения, PLL это или DDS. иначе бы топикстартер к своему удивлению обнаружил, что все расчеты и формулы для каждой разновидности синтезатора свои, разные. Единственное, что их объединяет, это протокол обмена по SPI. Но бывают ведь и параллельные загрузки синтезаторов, не только последовательные. И самое смешное, все это более чем разжевано и изложено в PDF на сами синтезаторы.
Если у автора личная проблема именно с этим типом МК и этим типом синтезатора - надо было бы немного переиначить название темы.
Если топикстартер действительно не смог ничего (сомневаюсь) найти по теме, вот ссылка. Исчерпывающая информация по названной модели синтезатора.
http://www.ti.com/lit/ds/snas016f/snas016f.pdf
Ссылку на столь древний МК выкладывать не буду. Она на каждом углу. Легкое недоумение, почему именно этот? Он же из "прошлой жизни".Виктор Голутвин (UT1WPR)
19.09.2012, 09:15 #3
