Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Arduino Band Decoder
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вот почти допилили бенд декодер на Ардуино
    8 светодиодов слева в 2 ряда висят на антенных выходах (пока для отладки, вместо антенных реле)
    4 светодиода - выход Yaesu ABCD для управлением усилителем (пока для отладки висят светодиоды)
    на табло (оно останется) отображается бенд и внизу мигает светодиод (когда есть связь с трансивером), который показывает выбранную антенну
    кнопки для ручного управления выбором антенн
    вообщем как-то так...
    ... осталось навести марафет и можно запускать в серию
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Неплохо, а что там кламцает тихонечко за кадром, как галетник.
    Не понравилось, что моргающих светодиодов много, а не один. Я так понимаю, моргает в такт встроенному в ардуину, что на последовательном порту запаян?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    клацает трансивер
    мигающий светодиод только один - тот что под цифровым индикатором.
    он показывает какая антенна выбрана и мигает, когда получает от трансивера данные.
    т.е. если связь с трансивером пропадет, то он потухнет
    на последовательном порту у ардуино ничего не запаяно
    (ну в смысле запаяно, но они просто прием/передачу показывают)
    светодиод во всех ардуино висит на 13 выходе,
    а последовательный порт на выходах 0 и 1
    Добавлено через 3 часа 34 минуты
    ааа....
    ... это...
    это я мышкой клацаю по спотам, чтобы трансивер по бендам переключался
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    очередная серия про бенддекодер
    в энергонезависимую память сохраняются данные о частотах
    и номерах антенн для каждого диапазона
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Здорово! А чего не подключите ЖКИ какой-нибудь? Всяко понятнее отображалось бы.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    дело в том, что это целая плата, на ней сразу идет:
    8 цифровых индикаторов
    8 двухцветных светодиодов
    8 кнопок
    и на все это используется всего 3 вывода Ардуино
    а у Ардуино Нано выводов мало
    их нужно экономить
    сейчас, с учетом того, что антенные реле управляются через преобразователь двоичного кода в десятичный, на контроллере остался всего 1 свободный вывод
    ну и ИМХО, мелковато на ЛЦД
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,298
    1711
    2524
    to UT0UM...
    Покажите, пожалуйста, на ролике сюжет, где вы нажимаете на кнопку диапазона в 590-м и при этом чтобы на дисплее вашего БД было бы наглядно видно, что подключается нужная антенна.
    А то пока всё про технологию "запоминания антенн".
    Тут всё понятно, хотелось бы посмотреть на конечный результат...
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    to UT0UM...
    ночью выложу
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    вот
    еще на прием и передачу выбираются разные антенны
    надо только PTT от трансивера к декодеру подключить
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,298
    1711
    2524
    Вашему БД нет разницы какое напряжение коммутировать (подавать на релюшки коммутаторов)? К примеру 12 или 27 вольт...
    И присоединяюсь к пожеланиям других...стоит ли ожидать боле подробного описания девайса?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    научил свой бенддекодер на Ардуино рулить мощностью
    теперь он не только включает нужные антенны,
    но и устанавливает мощность трансивера в зависимости от диапазона
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Я не понял за чем такая функция ?
  12. #12
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,298
    1711
    2524
    Бывает полезно при использовании трансивера с РА, когда требуется разная раскачка, в зависимости от диапазона.
  13. #13
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Прошу пардона сразу спросонья не врубился , и в самом деле если эта фича будет управлять мощностью с трансивера это хорошо особенно для транзисторного РА, готовлюсь сочинять скетч для своего декодера т.к. все комплектующие уже на столе набираю список функций которые необходимы для РА .
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Кенвуд нормально рулится по САТ, в том числе и регулируется мощность.
  15. #15
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    А когда мы увидим это в продаже или документацию для самостоятельной сборки?
    Что планируется?
    Мне вообще-то надо в идеале на два трансивера завязать для SO2R,т.е чтобы на одну антенну не включить сразу два.
  1. ARDUINO: CW ключ
    от RT9I в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:21
  2. Bend decoder RU005A и Yaesu FTDX5000D
    от RC6U в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 10:10
  3. Arduino open source APRS
    от W6BVB в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:04
  4. Trackuino - Arduino APRS трекер
    от RX1AL в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 02:41
  5. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
